Zum Hauptinhalt wechseln
Der TI-92 ersetzt frühere grafikfähige Taschenrechner durch sein größeres Display, die QWERTY-Tastatur im Computerstil, eine grafische Benutzeroberfläche, 3D-Grafikfunktionen und seinen Motorola 68000-Prozessor.
TI-92 lässt sich nicht einschalten
Taschenrechner reagiert nicht auf den Power-Button.
AA-Batterien sind leer
Wenn sich dein Taschenrechner nicht einschalten lässt, prüfe zuerst die Batterien. Es ist wahrscheinlich, dass die AA-Batterien einfach leer sind. Überprüfe dies, indem du sie durch neue AA-Batterien ersetzt und versuchst, das Gerät einzuschalten. Wie du die AA-Batterien austauschst, erfährst du hier. Wenn das nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler am Betriebssystem vor.
Defektes Betriebssystem
Wenn sowohl die Lithiumbatterie als auch die AA-Batterien funktionieren, der Taschenrechner aber immer noch nicht richtig arbeitet, nimm eine der AA-Batterien heraus. Halte die [APPS]-Taste gedrückt und lege die Batterie wieder ein. Schalte das Gerät ein, während du die [APPS]-Taste weiterhin gedrückt hältst. Wenn es sich einschaltet, erscheint eine Meldung wie „Press I to install code.“ Wenn diese Meldung erscheint, drücke die [9]-Taste. Wenn das Gerät meldet, dass das Betriebssystem installiert werden muss, musst du es ersetzen.
Defekte Backup-Batterie
Wenn die vorherigen Vorschläge nicht weiterhelfen, musst du möglicherweise die Lithium-Backup-Batterie im Inneren des Geräts überprüfen. Dieses Vorgehen wird in der Anleitung „Texas Instruments TI-92 Backup-Batterie austauschen“ gezeigt.
Dunkle Bildschirmanzeige
Bildschirm ist schwer oder gar nicht lesbar.
Kontrastprobleme
Der Bildschirm kann verblasst wirken, wenn der Kontrast zu niedrig eingestellt ist. Um dies zu beheben, drücke wiederholt die Diamond-Taste und die [+]-Taste nacheinander. Wenn dies nicht funktioniert, könnte das Problem an einem zu hohen Kontrast liegen. Drücke in diesem Fall die Diamond-Taste und die [-]-Taste nacheinander. Wenn der Bildschirm immer noch schwer lesbar ist, sind möglicherweise die Batterien schwach.
Schwache Batterien
Wenn die Batterien anfangen sich zu entladen, wird der Bildschirm dunkler. Dies könnte die Ursache für das Problem sein. Um zu testen, ob dies das Problem ist, ersetze die alten Alkalibatterien durch neue. Wenn der Bildschirm weiterhin dunkel bleibt, könnte eine interne Fehlfunktion der Hardware vorliegen.
Stromausfall während der Benutzung
Gerät schaltet sich während des Betriebs aus.
Gerät befindet sich im Leerlauf
Wenn das Gerät in Benutzung ist, aber keine Befehle erhält, schaltet es sich aus, um Energie zu sparen. Dies geschieht bereits nach wenigen Minuten und ist kein tatsächlicher Defekt, solange das Gerät wieder hochfährt. Alle Daten auf dem Gerät sollten beim Einschalten wieder geladen werden.
Stromverlust
Wenn sich das Gerät nach dem Ausschalten durch Stromverlust nicht mehr einschalten lässt, sind wahrscheinlich einfach die Batterien leer. In diesem Fall ist es einfach, das Gehäuse zu öffnen und sie gemäß dieser Anleitung auszutauschen. Wenn das nicht funktioniert, lies die Fehlerdiagnose für „TI-92 lässt sich nicht einschalten.“
Langsame Reaktion
Taschenrechner scheint zu hängen oder reagiert langsam.
Wenig Arbeitsspeicher
Dein Speicher ist möglicherweise mit gesetzten Variablen und Programmen gefüllt; daher steht eventuell nicht genug verfügbarer Arbeitsspeicher zur Verfügung, um Programme auszuführen oder Aufgaben zu berechnen.
Anzeigeprobleme
Bildschirm wirkt übermäßig verpixelt, verzerrt oder beschädigt
Defektes Display
Das Display in deinem Taschenrechner ist möglicherweise physisch beschädigt. Wenn du tote Pixel oder andere verzerrte Bilder siehst, die deutlich tiefer als die physische Bildschirmoberfläche liegen, musst du das Display möglicherweise austauschen. Die Anleitung zum Austausch des LCD-Displays findest du hier.
Gesprungenes Display
Bildschirm wirkt beschädigt, aber Bilder werden noch angezeigt.
Bildschirmschaden
Wenn der physische Bildschirm an der Außenseite deines Taschenrechners gesprungen oder anderweitig zerbrochen ist, musst du das Gehäuse öffnen und die Kunststofffolie austauschen, die das Display bedeckt. Klicke hier, um die Anleitung zum Öffnen und Reparieren des Bildschirms zu sehen.
Fehlfunktion der Tastatur
Du drückst Tasten, aber sie werden nicht registriert oder haben keine Auswirkung.
Klebende Tasten
Schmutz oder andere Materialien könnten dazu geführt haben, dass die Tasten klemmen oder feststecken. Dies verhindert, dass die Tasten vollständig gedrückt werden können. Um dies zu beheben, schau in die Tastatur-Reparaturanleitung.
Verschmutzte Kontakte
Möglicherweise blockiert etwas die Tasten auf dem Motherboard. In diesem Fall musst du die Motherboard-Anleitung verwenden, um Zugang zum Motherboard zu erhalten, die Kontakte reinigen oder Fremdkörper entfernen, die das Drücken der Tasten blockieren.
Daniel Maldonado
264 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Antwort Teilen
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Antwort Teilen
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Antwort Teilen
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Antwort Teilen
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 15,747
