Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm des HP Chromebook 14a-nf009nr eingefroren ist oder auf das Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, befolge diese Anleitung.
Defektes Display
Das System kann auf einem schwarzen oder weißen Bildschirm einfrieren und nicht mehr reagieren. Falls dies der Fall ist, führe einen Kaltstart durch.
  • Halte die Reset-Taste gedrückt und drücke dann den Power-Button, während du die Reset-Taste weiterhin gedrückt hältst.
  • Sobald der Bildschirm angeht, löse die Reset-Taste.
Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise ein Akku oder ein Display austauschen erforderlich. Besuche diese beiden Anleitungen: Akku austauschen oder Display austauschen.
Zu viele angeschlossene Geräte
Das System kann sich aufhängen, wenn mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen sind.
  • Trenne alle Geräte, einschließlich Ladegeräte, Kopfhörer, Festplatten usw., durch Abziehen der Stecker.
Wenn der Bildschirm des Geräts immer noch eingefroren ist, ist möglicherweise ein Display austauschen erforderlich. Sieh dir eine der Anleitungen an, die unter dem Symptom „eingefrorener Bildschirm“ verknüpft sind.
Beschädigter Akku
Wenn der Bildschirm eingefroren ist oder nicht reagiert, versuche, die Stromversorgung zu aktualisieren.
  • Halte die Tasten ESC und Aktualisieren für 10 Sekunden gedrückt.
  • Schalte das Gerät wieder ein.
Wenn das Gerät anzeigt, dass das Betriebssystem fehlt oder beschädigt ist, musst du den Akku austauschen. Sieh dir eine der Anleitungen an, die unter dem Symptom „eingefrorener Bildschirm“ verknüpft sind.
Defekte Festplatte oder SSD-Karte
Wenn der Bildschirm nach dem Zurücksetzen des Geräts und dem Abziehen aller externen Quellen immer noch eingefroren ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der SSD-Karte vor, die mit dem Motherboard verbunden ist.
  • Tausche die SSD-Karte aus.
  • Möglicherweise ist Löten erforderlich.
Um die SSD-Karte auszutauschen, besuche diese Anleitung für weitere Schritte.
Grace Hall
790 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 151
