Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Cursor ist langsam
Der Cursor bewegt sich sehr langsam über den Bildschirm.
Geräteeinstellungen nicht korrekt angepasst
Eine langsame Cursorgeschwindigkeit kann das Ergebnis einer ungünstigen Geschwindigkeitseinstellung an deinem Gerät sein. Um dies zu beheben, öffne die heruntergeladene Software und passe die Einstellungen für die Cursorgeschwindigkeit an.
Ungeeignete Oberfläche
Die Oberfläche, auf der die Maus verwendet wird, kann ihre Leistung beeinträchtigen. Probiere die Maus auf verschiedenen Oberflächen aus, um zu sehen, ob dies das Problem ist.
Verschmutzter Lichtsensor
Ein verschmutzter Lichtsensor könnte die Maus daran hindern, mit optimaler Leistung zu arbeiten. Befolge diese Schritte, um den Lichtsensor zu reinigen:
  1. Besprühe ein Wattestäbchen mit einer Reinigungslösung (Wasser und Seife).
  2. Wische vorsichtig mit dem feuchten Ende des Wattestäbchens über den Laser.
  3. Wiederhole die Schritte 1-2, bis der Lichtsensor wieder funktioniert.
Scrollfunktion funktioniert nicht
Das Scrollrad der Maus bewegt die Seite nicht nach oben oder unten.
Ablagerungen rund um das Scrollrad
Es könnte sich Schmutz rund um das Scrollrad angesammelt haben, der die ordnungsgemäße Funktion verhindert. Dies lässt sich manchmal beheben, indem man auf das Scrollrad bläst. Wenn das nicht funktioniert, versuche, durch einen Trinkhalm zu blasen, der an einem Ende flachgedrückt und neben das Scrollrad eingeführt wurde.
Defektes Scrollrad
Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, ist das Scrollrad möglicherweise beschädigt. Erwäge, das Scrollrad gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten funktionieren nicht
Die rechte und linke Taste reagieren nicht.
Neuestes Update nicht heruntergeladen
Der Treiber ermöglicht die ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Computer und den Maustasten. Der Zugriff auf die Computereinstellungen und das Herunterladen des neuesten Updates für deinen Treiber könnte dieses Problem beheben. Befolge diese Schritte, um dies durchzuführen:
  1. Klicke auf das Apple-Menü und wähle „Softwareaktualisierung“.
  2. Klicke auf „Details einblenden“, um zu sehen, welche Updates die Softwareaktualisierung installieren möchte, oder klicke einfach auf die Schaltfläche „Installieren“, um sie zu installieren.
Tasten abgenutzt
Die Tasten könnten abgenutzt sein und einen korrekten Klick verhindern. Befolge diese Anleitung, um Anweisungen zur Behebung dieses Problems zu erhalten.
Schmutz um die Schalter
In den linken und rechten Schaltern könnten sich Ablagerungen befinden. Befolge diese Anleitung, um diese Schalter zu reinigen.
USB-Verbindung besteht nicht
Die Maus wird auf meinem Computer nicht angezeigt; es wird angezeigt, dass das Gerät nicht angeschlossen ist.
USB-Verbindung locker
Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest im Kabelanschluss steckt. Eine lockere Verbindung verhindert die Nutzung der Maus. Befolge diese Schritte, um eine feste Verbindung sicherzustellen:
  1. Halte das USB-Kabel fest.
  2. Drücke das Kabel in einen funktionierenden USB-Anschluss, bis es nicht mehr wackelt.
  3. Warte, bis die Maus auf dem Bildschirm erscheint.
Korrekte Software nicht installiert
Nach dem Kauf deiner Gaming-Maus musst du die korrekte Software installieren, um eine Synchronisierung zwischen Maus und Computer zu ermöglichen. Du kannst dies tun, indem du diese Schritte befolgst:
  1. Schließe die Maus an deinen Computer an (stelle sicher, dass der Computer die Maus erkennt, indem du sie hin und her bewegst).
  2. Lade diese Software über diesen Link herunter.
Beschädigter USB-Anschluss
Es besteht die Möglichkeit, dass der USB-Kabelanschluss an deinem Computer defekt ist. Versuche, den USB-Stecker an einen anderen Computer anzuschließen, um zu sehen, ob dies der Fall ist.
Beschädigtes USB-Kabel
Es ist möglich, dass das USB-Kabel nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Befolge diese Anleitung, um zu erfahren, wie du das USB-Kabel austauschst.
Bluetooth-Verbindung besteht nicht
Das Bluetooth wird in der Smartphone-App nicht angezeigt.
Bluetooth nicht aktiviert
Stelle sicher, dass bei der von dir heruntergeladenen App Bluetooth aktiviert ist. Dies ermöglicht die Verbindung des Geräts mit deinem Telefon. Um Bluetooth in der App zu aktivieren, befolge diese Schritte:
  1. Gehe in deine Telefoneinstellungen.
  2. Klicke auf die mobile Anwendung Tt eSPORTS Plus+.
  3. Aktiviere Bluetooth.
Bluetooth muss zurückgesetzt werden
Um Bluetooth zurückzusetzen, drehe das Gerät um und drücke die zwei runden schwarzen Tasten an der Unterseite der Maus.
Fehlerhafte Verbindung zur mobilen App
Wenn deine mobile App die Maus nicht erkennt, versuche die Option „Gerät ignorieren“ (oder „Gerät vergessen“) und stelle danach die Verbindung erneut her. Dies kann durch Befolgen dieser Schritte durchgeführt werden:
  2. Klicke auf die Registerkarte mit der Bezeichnung „Bluetooth“.
  3. Klicke auf „Mausverbindung“.
  4. Klicke auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.
  5. Versuche erneut, die Maus zu verbinden.
1 Kommentar
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,951
