Zum Hauptinhalt wechseln
Meine Basis startet nicht
Meine Basis zeigt keine Lebenszeichen, sie kalibriert sich nicht und die LEDs leuchten nicht.
Anschlüsse prüfen
Stelle sicher, dass das Netzkabel deiner Basis fest in einer Wandsteckdose steckt und verwende keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
Stelle sicher, dass das USB-Kabel direkt mit deinem Computer verbunden ist, ohne Verlängerung oder USB-Hub. Wenn du einen Desktop-PC verwendest, ist es besser, einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses zu benutzen.
Prüfe, ob der Netzstecker fest in der Basis sitzt. Er verfügt über 2 Einraststufen; er muss bis zum Anschlag der zweiten Stufe eingesteckt werden.
An einem anderen Computer testen
Prüfe gegebenenfalls, ob deine Basis startet, wenn du sie an einen anderen Computer oder eine PlayStation-Konsole anschließt.
Firmware der Basis zurücksetzen
Du kannst versuchen, die Firmware deiner Basis neu zu installieren. Die Anweisungen für diesen Bootloader-Vorgang findest du auf der Support-Seite von Thrustmaster unter diesem Link.
Meine Basis schaltet sich ein, wird aber von meiner Konsole nicht erkannt
Meine Basis schaltet sich ein und kalibriert sich korrekt, funktioniert aber im Spiel auf meiner PS4/PS5-Konsole überhaupt nicht.
Modus prüfen
Die T300-Basis verfügt über einen PC-Modus, einen PS4-Modus und einen PS5-Modus. Achte darauf, dass der ausgewählte Modus korrekt ist.
Der Modus deiner Basis wird durch deren LED angezeigt.
  • Die Farbe ROT zeigt den PS5-Modus an.
  • Die Farbe ORANGE zeigt den PS4-Modus an.
  • Die Farbe GRÜN zeigt den PC-Modus an.
Um den Modus zu ändern, stelle den Wahlschalter einfach auf den entsprechenden Modus. Du kannst zwischen PS4- und PS5-Modus wechseln, indem du die MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
Anschlüsse prüfen
Teste deine Basis an einem anderen USB-Anschluss. Es ist besser, die USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Konsole zu verwenden.
Verwende außerdem keinen USB-Hub; deine Basis muss direkt per USB mit deiner Konsole verbunden sein.
Konsole prüfen
Einige Konsolen können Probleme bei der Stromversorgung der USB-Anschlüsse haben, wodurch die Basis zwar startet, aber keine Informationen senden kann. Dies kann unter anderem am Cache der Konsole liegen und lässt sich oft durch Leeren des Caches beheben. Die Anweisungen zum Leeren des Caches von PS4- und PS5-Konsolen findest du auf der PlayStation-Website.
Meine Basis verliert ihr Force-Feedback
Das Force-Feedback lässt im Spiel nach einigen Minuten plötzlich nach.
Umgebung prüfen
Sorge für eine ausreichende Belüftung deines Zimmers und achte darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Eine Umgebungstemperatur von 30 °C ist bereits hoch.
Funktion des Lüfters prüfen
Stelle sicher, dass der Lüfter der Basis funktioniert.
Die T300-Basis verfügt über einen Modus für erzwungene Belüftung. Du kannst deine Basis in diesem Modus ausprobieren. Um in den Modus für erzwungene Belüftung zu schalten, drücke gleichzeitig die folgenden Tasten: ST + MODE
Am PC entspricht die ST-Taste der Taste 8 des Lenkrads.
Auf der PS3™ entspricht die ST-Taste der START-Taste des Lenkrads.
Auf der PS4™ entspricht die ST-Taste der OPTION-Taste des Lenkrads.
Spieleinstellungen prüfen
Verringere bei Bedarf deine Force-Feedback-Einstellungen in den Spieleinstellungen leicht.
Wenn du auf dem PC spielst, kannst du das Force-Feedback über die Thrustmaster-Systemsteuerung verringern.
Sonstiges
Falls diese Schritte das Problem nicht lösen konnten, wird empfohlen, sich direkt an den Thrustmaster-Support zu wenden.
Kaysleam
2.090 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - Antwort Teilen
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 4,855
