Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenkrad verzieht sich zufällig
Die Lenkung des Fahrzeugs verzieht sich zufällig.
Lenkradempfindlichkeit muss angepasst werden
Das Gerät verfügt über 2 verschiedene Empfindlichkeitsmodi:
- Normale Empfindlichkeit: Dies ist der Standardmodus.
- Hohe Empfindlichkeit: Dieser Modus muss manuell ausgewählt werden.
Um den Modus mit hoher Empfindlichkeit zu aktivieren, drücke gleichzeitig:
Engine Start + die beiden Schaltwippen (Up & Down).
Die folgende Seite enthält das Diagramm und die Beschriftungen:
Bedienungsanleitung für das Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition
Lenkrad erneut mit der Konsole verbinden
Lenkrad installieren:
1. Drücke den XBOX-Schalter auf der Rückseite des Lenkrads.
2. Stecke den USB-Stecker des Lenkrads in einen der USB-Anschlüsse deiner XBOX.
3. Das Lenkrad wird unter dem Namen FGT Rumble 3-in-1 oder Ferrari GT Experience erkannt.
Pedaleinheit funktioniert nicht korrekt
„Funktioniert während des Spiels nicht.“
Pedaleinheit mit dem Lenkrad verbinden
Stelle sicher, dass die Pedaleinheit mit dem Lenkrad verbunden ist, bevor du den USB-Stecker des Lenkrads mit deiner XBOX verbindest.
- Konfiguriere das Lenkrad in den Controller-Optionen neu. Achte immer darauf, dass das Lenkrad korrekt angeschlossen ist.
Pedal defekt
„Du hast das Pedal versehentlich beschädigt und musst es nun austauschen.“
Defektes Pedal ersetzen
- Zuerst die Ersatzteile bestellen unter: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Sobald das Teil geliefert wurde, können wir mit dem Zerlegen des Geräts beginnen.
- Folge den Schritten in der Anleitung, um das Gas- oder Bremspedal zu ersetzen.
Gas- und Bremspedal ersetzen
Anschluss für Lenkrad und Pedale
„Die Pedale reagieren nicht mehr.“
Anschluss für Lenkrad und Pedale beschädigt
Der Anschluss, an dem die Pedale mit dem Lenkrad verbunden werden, ist beschädigt. Wir müssen das Gerät öffnen, um diesen auszutauschen.
Anschluss für Lenkrad und Pedale ersetzen
USB-Anschluss beschädigt
„Das USB-Kabel wurde beschädigt und lässt sich nun nicht mehr in die XBOX einstecken.“
USB-Kabel ersetzen
- Folge dieser Anleitung, um dein USB-Kabel zu ersetzen.
USB-Kabel ersetzen
Motherboard beschädigt
„Das Motherboard wurde beschädigt und das Gerät funktioniert nicht mehr korrekt.“
Motherboard ersetzen
- Folge dieser Anleitung, um dein Motherboard zu ersetzen.
Motherboard
Mario Nunez
457 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
74 Kommentare
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Antwort Teilen
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Antwort Teilen
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Antwort Teilen
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Antwort Teilen
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 53,962
