Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TiVo Premiere XL4 Fehlerdiagnose
Die Fehlerdiagnose beim TiVo Premiere ist unkompliziert, da die Box nur wenige Hauptkomponenten besitzt.
TiVo Premiere XL4 Bildschirm funktioniert nicht
Bildschirm ist nicht sichtbar, wenn das Gerät zum ersten Mal an den Fernseher angeschlossen wird.
Defekte Kabel
Stelle sicher, dass der Fernseher die richtige Videoquelle anzeigt. Verwende die Taste Input, Source oder TV/Video auf deiner Fernsehfernbedienung, um die Videoquelle zu wechseln. Bei Problemen schlage in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nach. Stelle sicher, dass die Kabel an einen AUS-Anschluss und einen EIN-Anschluss angeschlossen sind. Versuche, die FORMAT-Taste an der Vorderseite des TiVo mehrmals zu drücken und durch die verschiedenen Videoformate zu schalten. Wenn das TiVo an einen A/V-Receiver angeschlossen ist und du Schwierigkeiten hast, den richtigen Eingang zu finden, versuche das TiVo direkt an den Fernseher anzuschließen. Überprüfe deine Kabel und stelle sicher, dass keines beschädigt ist; deine Ausrüstung könnte defekt sein. Verwende Kabel, von denen du weißt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Netzkabel
Überprüfe, ob die Stromquelle an den richtigen Anschlüssen angeschlossen ist. Wenn sich das TiVo nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Stromquelle des Fernsehers oder des TiVo vor. Wenn die Stecker richtig sitzen, könnte das Problem von der Stromversorgung herrühren. Hier ist ein Austausch erforderlich.
Sendungen werden nicht aufgenommen
Jedes Mal, wenn ich mir eine von mir aufgenommene Sendung ansehen möchte, erscheint sie nicht.
Defekte Festplatte
Versuche, dein TiVo einzuschalten; wenn du kein drehendes Geräusch aus der Box hörst, ist die Festplatte höchstwahrscheinlich defekt oder ausgefallen. Kontaktiere die Firma TiVo und bitte um eine neue Festplatte.
Schaltkreiskomponenten sitzen nicht richtig
Überprüfe die Festplatte und stelle sicher, dass alle Schaltkreiskomponenten richtig ausgerichtet sind oder ob etwas fehlt. Wenn du verbrannte oder abgenutzte Drähte bemerkst, kontaktiere die Firma TiVo, um ein Ersatzteil zu erhalten.
TiVo wird zu heiß
TiVo fühlt sich oft sehr heiß an und beginnt nach längerer Betriebszeit Fehlfunktionen zu zeigen.
Defekter Lüfter
Wenn sich das Gerät übermäßig heiß anfühlt, muss geprüft werden, ob der Lüfter noch funktioniert. Wenn das TiVo überhitzt und der Lüfter ständig läuft, muss die TiVo-Box möglicherweise dauerhaft an einem anderen Ort aufgestellt werden. Wenn der Lüfter jedoch bei überhitzter Box nicht funktioniert, muss er ausgetauscht werden, da er defekt ist. Ein defekter Lüfter führt dazu, dass die TiVo-Komponente überhitzt, da die Kühlung nicht arbeitet.
TiVo hat Bildprobleme
TiVo zeigt ein eingefrorenes Bild, einen leeren Bildschirm oder Audioprobleme.
Defekter Eingang
Wenn das TiVo funktioniert und das Menü visuell zu sehen ist, liegt das Problem möglicherweise am Eingang. Teste den Eingang mit einem anderen Gerät. Wenn dies fehlschlägt, funktioniert der Eingang nicht. Schließe funktionierende Kabel an, die das Empfangssignal übertragen.
Audio funktioniert nicht
Es kommt kein Ton aus meinem Fernseher, wenn ich mein TiVo schauen möchte.
Defekter Eingang
Überprüfe den Testmechanismus des Eingangs; schließe das Gerät direkt an den Fernseher an. Wenn das TiVo funktioniert und das Menü sichtbar ist, ist möglicherweise der Eingang die Ursache. Wenn nichts funktioniert, ist der Eingang nicht funktionsfähig.
Defekte Kabel
Sieh dir die Kabel an und prüfe, ob eines beschädigt ist oder kein Signal empfängt; kontrolliere, ob die Kabel angeschlossen und voll funktionsfähig sind. Wenn nicht, verwende Kabel, von denen bekannt ist, dass sie funktionieren.
Ersatzanleitungen
TiVo Premiere XL4 Lüfter austauschen
TiVo Premiere XL4 Motherboard austauschen
TiVo Premiere XL4 Netzteil austauschen
TiVo Premiere XL4 Festplatte ersetzen
TiVo Premiere XL4 Abdeckung austauschen
Christian Schmidt
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 823
