Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
TiVo startet nicht
Der TiVo lässt sich nicht einschalten oder bleibt bei „Powering up...“ oder „Almost there...“ hängen.
Defektes Netzteil
Wenn sich der TiVo nicht einschalten lässt oder gar keine Leuchten aufleuchten, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor. Prüfe, ob das Stromkabel an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt und mit dem TiVo verbunden ist. Andernfalls liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor, das unter Umständen ausgetauscht werden muss.
Defekte Festplatte
Versuche, den TiVo einzuschalten. Wenn du kein drehendes oder schnurrendes Geräusch aus dem Inneren hören kannst, ist wahrscheinlich die Festplatte defekt. Kontaktiere TiVo, um eine neue Festplatte zu erhalten, und installiere diese.
TiVo startet willkürlich neu
Der TiVo schaltet sich willkürlich aus und wieder ein.
Stromkabel
Stelle sicher, dass das Stromkabel fest sowohl mit dem TiVo-Gerät als auch mit der Steckdose verbunden ist. Untersuche das Kabel auf der gesamten Länge und stelle sicher, dass es nicht beschädigt oder durchgescheuert ist.
Gerät wird zu heiß
Prüfe bei laufendem TiVo, ob sich das Gerät heiß anfühlt. Falls ja, prüfe, ob sich der Lüfter dreht. Wenn der TiVo heiß ist und der Lüfter läuft, muss das Gerät möglicherweise an einem Ort mit besserer Belüftung aufgestellt werden. Wenn sich der Lüfter nicht dreht, ist er möglicherweise defekt. In diesem Fall muss der Lüfter ausgetauscht werden.
Defekte Festplatte
Defektes Netzteil
Wenn ein Problem mit dem Netzteil vorliegt, muss dieses ausgetauscht werden.
TiVo hat Bildprobleme
Der TiVo hat Probleme wie: willkürliches Einfrieren von Audio und Video, stockender Ton oder ein leerer grüner Bildschirm.
Defekter Eingang
Wenn der TiVo zu funktionieren scheint und du das Menü sehen kannst, liegt das Problem möglicherweise am Eingang. Versuche, den Eingang direkt am Fernseher oder einem anderen Gerät zu testen. Wenn er nirgendwo anders funktioniert, ist der Eingang höchstwahrscheinlich defekt. Stelle sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, ein Signal empfangen und nicht beschädigt sind.
Defekte Festplatte
Wenn du nicht auf das TiVo-Menü zugreifen kannst, untersuche das eingeschaltete TiVo-Gerät. Wenn du kein drehendes oder schnurrendes Geräusch aus dem Inneren hören kannst, ist wahrscheinlich die Festplatte defekt. Kontaktiere TiVo, um eine neue Festplatte zu erhalten, und installiere diese.
Fehler: „Failed. No Dial Tone“
Siehe „TiVo zeigt keine Anleitung an“.
Fehler: „Failed. Modem Not Responding“
Fehler: „Failed. Could Not Connect“
Dein TiVo zeigt die Kanalanleitung nicht an.
TiVo-Server sind ausgefallen
Warte einen Moment und prüfe, ob die Anleitung wieder erscheint; möglicherweise sind die TiVo-Server ausgefallen. Alternativ kannst du den TiVo-Support anrufen und dich nach dem Systemstatus erkundigen. Wenn die Server ausgefallen sind, warte, bis sie wieder online sind, und prüfe dann, ob dein TiVo funktioniert.
Falsche Einwahleinstellungen
Überprüfe deine TiVo-Einwahleinstellungen; dies ist die wahrscheinlichste Ursache für diesen Fehler.
Defekte Kabel
Wenn deine Einwahleinstellungen korrekt konfiguriert sind und die TiVo-Server funktionieren, sind wahrscheinlich die TiVo-Kabel defekt.
TiVo wird zu heiß
Dein TiVo wird oft sehr heiß und beginnt nach längerer Benutzungsdauer fehlerhaft zu arbeiten.
Defekter Lüfter
TiVo-Fernbedienungsprobleme
Dein TiVo reagiert nicht, wenn du versuchst, die Fernbedienung zu verwenden.
Defekte Batterien
Stelle sicher, dass die Batterien noch funktionieren. Wenn die Leuchte oben an der Fernbedienung beim Drücken einer Taste nicht aufleuchtet, sind die Batterien möglicherweise leer. Wenn die Batterien deiner Fernbedienung leer sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Blake Currie
65 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,229
