Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Massagepistole lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, weil der Akku leer ist und aufgeladen werden muss. Wenn der Akku leer ist und das Aufladen nicht hilft, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Power-Button-Fehlfunktion
Wenn der Power-Button defekt ist, kann dies das Einschalten des Geräts verhindern.
Gerät lädt nicht
Die Massagepistole lädt nicht oder hält die Ladung nicht, wenn sie angeschlossen ist.
Inkompatibles oder defektes Ladegerät
Das Ladekabel könnte locker, beschädigt oder inkompatibel sein. Wenn du dein Gerät nicht aufladen kannst, könnte dies die Ursache sein.
Probleme mit dem Ladeanschluss
Wenn das Gerät einen beschädigten Ladeanschluss hat, kann dies den Ladevorgang stören.
Gerät macht laute Geräusche
Die Massagepistole ist laut, wenn sie eingeschaltet ist.
Die Dichtung fehlt oder ist verschlissen
Wenn das Gerät übermäßige Geräusche macht, ist es möglich, dass die kleinen Dichtungen um die Aufsätze herum, die dazu beitragen, Geräusche an der Spitze zu reduzieren, abgenutzt sind oder fehlen.
Lose Bauteile oder Massagekopf
Wenn das Gerät laut ist und aufgrund der Vibrationen klappert, müssen möglicherweise die Bauteile festgezogen werden. Achte darauf, dass der Massagekopf richtig befestigt ist; ein loser Aufsatz kann Geräusche verursachen.
Gerät vibriert schwach oder gar nicht
Die Massagepistole erzeugt keine starke Vibration oder vibriert gar nicht, wenn sie eingeschaltet ist.
Übermäßiger Druck bei der Anwendung
Wenn du zu stark drückst, während du die Massagepistole benutzt, kann dies dazu führen, dass die Vibrationen schwach sind.
Loser Massagekopf
Wenn der Massagekopf nicht richtig aufgesetzt ist, können die Vibrationen schwach sein oder ganz ausbleiben.
Massagekopf bewegt sich nicht
Der Kopf der Massagepistole erzeugt keine Vibrationen.
Motorprobleme
Ein Problem mit dem Motor oder den Anschlüssen zum Motor kann dazu führen, dass sich der Massagekopf nicht bewegt.
Blockierung im Massagekopf
Wenn der Massagekopf mit einem Hindernis, wie z. B. Schmutz, in Berührung kommt, bewegt er sich nicht. Stelle sicher, dass du alle Verschmutzungen entfernst, die den Massagekopf beeinträchtigen könnten.
Zachary Olsen
536 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Antwort Teilen
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Antwort Teilen
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Antwort Teilen
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Antwort Teilen
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 15,926
