Zum Hauptinhalt wechseln
Display beim Laden kaum sichtbar
Der Bildschirm ist selbst bei maximaler Einstellung nicht gut sichtbar.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Netzteil vollständig eingesteckt ist.
Stelle sicher, dass du das aktuelle Netzteil für dieses Modell verwendest. Wenn du das Netzteil eines Vorgängermodells benutzt, ist es möglicherweise nicht für das GO 60 S optimiert.
Gerät haftet nicht an der Scheibe
Mein Gerät fällt ständig von der Windschutzscheibe ab.
Saugheber nicht richtig befestigt
Um sicherzustellen, dass der Saugheber richtig befestigt ist, drücke ihn gegen die Windschutzscheibe und drehe den Knopf über dem Saugheber, um den Unterdruck zu erhöhen.
Saugheber verschmutzt
Reinige den Saugheber, um die Haftung an der Windschutzscheibe zu verbessern. Wische dazu die konkave Seite des Saughebers gründlich mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
Akku entladen/defekt
Mein Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Überladenes Gerät
Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Nutzung des TomTom mindestens zwei Stunden lang zu laden und anschließend einen Soft-Reset des Geräts durchzuführen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, das Gerät über das Heim- oder Autoladegerät zu laden, um zu sehen, ob das Ladegerät defekt ist. Wenn der Akku nach der Fehlerdiagnose immer noch schwach ist, muss er eventuell ausgetauscht werden.
Karten nicht auf dem neuesten Stand
Mein Gerät ist nicht mit den lokalen Straßenkarten aktualisiert.
Software veraltet
Du musst die MyDrive Connect App auf deinem Computer installieren. Die Installationslinks findest du auf dieser Seite:
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
Sobald die App auf deinem Computer installiert ist, verbinde dein Navigationsgerät mit dem Computer und erstelle ein Konto. Wenn du dich bereits registriert hast, melde dich einfach mit deinem Benutzernamen und Passwort an. Klicke links oben auf „Meine Inhalte“ und wähle dann „Meine Karten“. Wähle in der Kartenübersicht eine Karte aus, die du aktualisieren möchtest, und klicke dann auf die Update-Option. Kehre zur Seite „Meine Inhalte“ zurück, wo du den Fortschritt des Updates verfolgen kannst. Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du das Navigationsgerät sicher vom Computer trennen.
Telefon verbindet sich ohne App nicht mit Bluetooth
Mein Telefon lässt sich nicht mit dem Gerät koppeln.
Gerät koppelt nicht
Gehe auf deinem Navigationsgerät zu den Einstellungen und tippe auf die Bluetooth-Option. Wähle innerhalb der Bluetooth-Option „Telefon hinzufügen“. Sobald dies erledigt ist, erscheint ein „?“ in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Wähle die Option „App nicht verwenden“.
Prüfe auf deinem Telefon, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Das kannst du normalerweise im Einstellungsmenü überprüfen. In deinen Bluetooth-Optionen sollte das GO 60 S in der Liste der verfügbaren Geräte erscheinen. Wähle das GO 60 S aus; das Telefon sollte nun mit dem Navigationsgerät gekoppelt sein.
Tomy Peralta
133 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Here’s my misery. 1st time was difficult to pair unit with phone. (My soundbar, my earbuds, my laptop, had no problem pairing.) TomTom stopped talking May 9th so I reset it. 2nd time Tomtom paired with my Alcatel, the phone acknowledged the TomTom and it paired with phone, BUT IT WOULD NOT CONNECT! I mean, how is that possible? 3rd reset, TomTom not finding phone. 4th, not finding phone, AND, as with ALL attempts, Bluetooth is OPEN, Data Share is OPEN and My Drive App on phone is OPEN and Bluetooth screen was/is UP! So, you tell me, do I drive over it a dozen times and mail it to TOMTOM and buy a Garmin, or what?
Tom Gillen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,142
