Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display beim Laden kaum sichtbar
Der Bildschirm ist selbst bei maximaler Einstellung nicht sichtbar.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Netzteil vollständig eingesteckt ist.
Stelle sicher, dass du das für dieses Modell vorgesehene Netzteil verwendest. Wenn du das Netzteil eines Vorgängermodells verwendest, ist es möglicherweise nicht für das GO 60 S optimiert.
Gerät haftet nicht an der Scheibe
Mein Gerät fällt ständig von der Windschutzscheibe ab.
Saugheber nicht vollständig befestigt
Um sicherzustellen, dass der Saugheber befestigt ist, setze ihn auf die Windschutzscheibe und drehe den Knopf über dem Saugheber, um die Saugkraft zu erhöhen.
Saugheber verschmutzt
Reinige den Saugheber, um die Haftung an der Windschutzscheibe zu verbessern. Wische dazu das konkave Teil des Saughebers gründlich mit einem sauberen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
Entladener/defekter Akku
Mein Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Überladenes Gerät
Es wird empfohlen, den Akku vor der Verwendung des TomTom mindestens zwei Stunden lang aufzuladen und das Gerät anschließend neu zu starten. Falls das nicht funktioniert, versuche es mit dem Heim- oder Autoladegerät, um festzustellen, ob das Ladegerät möglicherweise defekt ist. Wenn der Akku nach der Fehlerdiagnose immer noch schwach ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Karten sind nicht aktuell
Mein Gerät ist nicht mit den lokalen Straßenkarten auf dem neuesten Stand.
Software veraltet
Du musst die MyDrive Connect App auf deinem Computer installieren. Die Installationslinks findest du auf dieser Seite.
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
Sobald die App auf deinem Computer installiert ist, verbinde dein Navigationsgerät mit dem Computer und erstelle ein Konto. Wenn du bereits registriert bist, melde dich einfach mit deinem Benutzernamen und Passwort an. Klicke oben links auf „Meine Inhalte“ und wähle „Meine Karten“ aus. Wähle unter der Option „Meine Karten“ die Karte aus, die du aktualisieren möchtest, und klicke dann auf die Update-Option. Kehre zur Seite „Meine Inhalte“ zurück, wo du den Fortschritt des Updates verfolgen kannst. Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du das Navigationsgerät sicher vom Computer trennen.
Telefon verbindet sich nicht ohne App mit Bluetooth
Mein Telefon lässt sich nicht mit dem Gerät koppeln.
Gerät koppelt nicht
Gehe auf deinem Navigationsgerät zu den Einstellungen und tippe auf die Bluetooth-Option. Wähle innerhalb der Bluetooth-Option „Telefon hinzufügen“ aus. Sobald dies geschehen ist, erscheint ein „?“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms; wähle dort die Option „App nicht verwenden“.
Prüfe auf deinem Telefon, ob Bluetooth aktiviert ist. Dies kannst du normalerweise im Einstellungsmenü überprüfen. In deinen Bluetooth-Optionen sollte das GO 60 S in der Liste der verfügbaren Geräte zum Koppeln erscheinen. Wähle das GO 60 S aus; das Telefon sollte nun mit dem Navigationsgerät gekoppelt sein.
Ambermarie Dawdy
74 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,541
