Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TomTom Go 60 S Fehlerdiagnose
Der Akku hält bis zu 2 Stunden, das Gerät besitzt eine integrierte Halterung zur Befestigung auf Oberflächen, einen internen Speicher von 8 GB und ein 16:9-Breitbild-Display mit einer Auflösung von 480 x 272.
Display beim Laden kaum sichtbar
Der Bildschirm ist selbst bei maximaler Helligkeitseinstellung nicht zu erkennen.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Netzteil vollständig eingesteckt ist.
Vergewissere dich, dass du das passende Netzteil für das Modell verwendest. Wenn du das Netzteil eines Vorgängermodells benutzt, ist dieses möglicherweise nicht für das GO 60 S optimiert.
Gerät haftet nicht an der Scheibe
Mein Gerät fällt ständig von der Windschutzscheibe ab.
Saugheber nicht richtig befestigt
Um sicherzustellen, dass der Saugheber fest sitzt, drücke ihn gegen die Windschutzscheibe und drehe den Knopf über dem Saugheber, um den Unterdruck zu erhöhen.
Saugheber verschmutzt
Reinige den Saugheber, um die Haftung an der Windschutzscheibe zu verbessern. Wische dazu die konkave Seite des Saughebers gründlich mit einem sauberen, mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
Akku leer/defekt
Mein Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Überladenes Gerät
Es wird empfohlen, den Akku vor der Nutzung des TomTom mindestens zwei Stunden lang aufzuladen und das Gerät anschließend neu zu starten. Falls das nicht funktioniert, probiere ein anderes Netzteil oder Autoladegerät aus, um einen Defekt des Ladegeräts auszuschließen. Wenn der Akku nach der Fehlerdiagnose immer noch schwach ist, muss er eventuell ausgetauscht werden.
Kartenmaterial nicht aktuell
Mein Gerät ist nicht mit den lokalen Straßenkarten aktualisiert.
Software veraltet
Du musst die MyDrive-Connect-App auf deinem Computer installieren. Die Installationslinks findest du auf dieser Seite.
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
Sobald die Software installiert ist, verbinde dein Navigationsgerät mit dem Computer und registriere dich für ein Konto. Falls du bereits registriert bist, melde dich einfach mit deinem Benutzernamen und Passwort an. Klicke oben links auf „Meine Inhalte“ und wähle „Meine Karten“ aus. Wähle in der Kartenübersicht die Karte aus, die du aktualisieren möchtest, und klicke dann auf die Update-Option. Kehre zur Seite „Meine Inhalte“ zurück, um den Fortschritt des Updates zu verfolgen. Nach Abschluss der Installation kannst du das Navigationsgerät sicher vom Computer trennen.
Telefon verbindet sich ohne App nicht mit Bluetooth
Mein Telefon lässt sich nicht mit dem Gerät koppeln.
Gerät koppelt nicht
Gehe auf dem Navigationsgerät zu den Einstellungen und tippe auf die Bluetooth-Option. Wähle in den Bluetooth-Einstellungen „Telefon hinzufügen“. Sobald dies geschehen ist, erscheint ein „?“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms; wähle dort die Option „Möchte die App nicht verwenden“.
Prüfe auf deinem Telefon, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Dies kannst du in der Regel über das Einstellungsmenü überprüfen. In der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte sollte das GO 60s zur Kopplung erscheinen. Wähle das GO 60s aus; das Telefon sollte nun mit dem Navigationsgerät gekoppelt sein.
0 Kommentare
