Zum Hauptinhalt wechseln
Das TomTom ONE ist ein einfach zu bedienendes GPS-Gerät, das speziell für Automobile entwickelt wurde. Das TomTom ONE ist das Basismodell der TomTom-Navigationssysteme. Es gibt sechs verschiedene ONE-Modelle, darunter das 140, 140S, 130, 130S, 125 und das 125SE. Bei diesem speziellen Gerät handelt es sich um ein Modell der zweiten Edition mit 1 GB Speicher.
Gerät geht nicht mehr an
Falls alles, was du versucht hast, nicht funktioniert hat, findest du in diesen Anleitungen Hilfe.
Defekter Akku
Falls das Gerät nicht angeht, stelle zuerst sicher, dass es eingesteckt ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist und immer noch nicht angeht, versuche, die "Reset"-Taste zu drücken, die sich an der Unterseite des Geräts über dem SD-Kartenslot befindet.
Wenn beide Versuche fehlschlagen, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung oder ein internes Problem, wie etwa mit dem Akku, vor. Beides kann leicht ausgetauscht werden. Wie du den Akku wechselst, erfährst du in der Reparaturanleitung für das TomTom ONE.
Defektes Display
Wenn das Gerät nicht anzugehen scheint, kann es auch sein, dass auf dem Bildschirm einfach nichts angezeigt wird. In diesem Fall ist das Display höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Interne Probleme
Das Gerät geht möglicherweise auch aufgrund interner Probleme mit dem Motherboard nicht an. Dieses muss dann ersetzt werden.
Kein oder verzerrter Ton
Das Gerät scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, aber es gibt keinen Ton oder der Ton ist verzerrt.
Defekter Lautsprecher
Höchstwahrscheinlich ist der Lautsprecher des Geräts defekt. Versuche zuerst, das Gerät zurückzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, muss der Lautsprecher ersetzt werden.
Gerät aufladen
Das TomTom ONE muss aufgeladen werden, um zu funktionieren.
Das TomTom ONE hat eine Akkulaufzeit von zwei Stunden. Das Gerät wird mit einem Autoladegerät geliefert, das es während der Fahrt auflädt. Als Zubehör kannst du ein 120-V-Heimladegerät erwerben, falls das Autoladegerät für dich nicht geeignet ist.
Ladeproblem
Wenn das Gerät nicht zu laden scheint oder die Ladung nicht hält, muss höchstwahrscheinlich der Akku ersetzt werden.
Ein weiterer Grund, warum das Gerät möglicherweise nicht lädt, könnte sein, dass das Ladegerät, wie etwa ein Autoladegerät oder ein Heimladegerät, nicht ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall muss ein neues Ladegerät gekauft werden.
Gerät zurücksetzen
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, ist das Zurücksetzen des Geräts eine Option. Um das Gerät zurückzusetzen, halte die Reset-Taste (oberhalb des SD-Kartenslots) mithilfe eines kleinen Gegenstands, wie einer Büroklammer, für 15 Sekunden gedrückt. Wenn das das Problem nicht behebt, muss dein Gerät möglicherweise ein Update erhalten. Um dein Gerät upzudaten, sieh dir den Abschnitt Firmware-Update an.
Firmware-Update
Eine neuere Softwareversion ermöglicht bessere Karten, daher ist es wichtig, die Software zu updaten.
Um die Software zu updaten, musst du das Gerät zuerst mit dem Computer verbinden. Das Gerät sollte mit einem USB-Kabel für diesen Vorgang geliefert worden sein. Sobald das Gerät eingesteckt ist, öffne TomTom Home und gehe zum Software-Bereich. Dort gibt es eine Option zum Download der neuen Software. Klicke auf Download und du bist fertig. Denke daran, die Hardware sicher von deinem Computer zu entfernen, wenn du fertig bist.
Gerät hängt am Startbildschirm
Das Gerät geht an, aber der Startbildschirm verschwindet nicht.
Wenn das Gerät am Startbildschirm hängen bleibt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit beschädigter Software vor oder die TomTom-Anwendung ist nicht korrekt auf dem Gerät installiert.
Um dieses Problem zu beheben, versuche zuerst, das Gerät zurückzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Software neu installiert werden. Verbinde das Gerät mit dem Computer und gehe zur Datei "Delete App". Klicke dort auf den Link mit der Bezeichnung "Manage my navigation device" (Mein Navigationsgerät verwalten). Klicke auf "update my device" (Mein Gerät updaten). Sobald dies abgeschlossen ist, kannst du das Gerät trennen.
Einstellungsmenü
Für andere Probleme, wie die unten aufgeführten, siehe das Einstellungsmenü auf deinem Gerät (der Schraubenschlüssel).
Karte in Schwarz-Weiß
Das Gerät scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, aber die Karten sind nicht in Farbe.
Wenn die Karte in Schwarz-Weiß angezeigt wird, bedeutet dies, dass du keinen Satellitenempfang hast. Du solltest dich umsehen und sicherstellen, dass du nicht von hohen Gebäuden oder Bäumen umgeben bist. Sobald wieder freie Sicht besteht, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Satellit gefunden wird.
Wenn das das Problem nicht löst, muss das Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden.
Wenn das Zurücksetzen des Geräts das Problem mit den Schwarz-Weiß-Karten immer noch nicht behebt, muss das Display möglicherweise ersetzt werden.
Leerer Bildschirm
Das Gerät zeigt kein Bild, aber die anderen Funktionen sind normal.
Wenn das Display leer erscheint, ist höchstwahrscheinlich der Akku leer. Setze in diesem Fall das Gerät zuerst zurück, um sicherzugehen. Wenn es danach immer noch nicht angeht, stecke das Ladegerät ein und lass es über Nacht laden.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Bildschirm komplett schwarz ist und keine LCD-Reaktion zeigt, du aber immer noch Ton hörst, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass das Display defekt ist und ersetzt werden muss.
Trevor Foster
148 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
58 Kommentare
como actualizar mapas
suso2 - Antwort Teilen
My tom tom one will occasionally turn it self on, for no reason , after being turned off correctly ??
collymerv - Antwort Teilen
My sat nav tomtom 500 won't turn on has been great till now so don't know why can someone please help
frannie1261 - Antwort Teilen
my tom tom shows palm trees screensaver. Then it goes to next screen showing the word continue and freezes up. It is stuck on the last journey programmed into it. The voice is still giving instructions on the last journey while screen remains frozen on the continue page.
gerald Smith - Antwort Teilen
when i go to press a certain key on the keyboard it wont let me, it will press another letter instead. Say I want to press the letter G, I have to press the letter T or R. and if it is close to the top I cannot press anything as it presses the things below it. Very frustrating. What should I do.
hodgins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 137,607
