Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TomTom lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das TomTom lässt sich nicht einschalten.
Power-Button wurde nicht lange genug gedrückt
Bevor du versuchst, das Gerät zu öffnen, halte den Power-Button für mindestens fünf Sekunden gedrückt. Der Power-Button sollte aufleuchten. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, lies weiter.
Gerät ist nicht geladen
Das Gerät muss möglicherweise geladen werden. Schließe das Gerät mit einem Ladegerät, das bekanntermaßen funktioniert, an eine Steckdose an und halte dann den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt.
Akku leer oder defekt
Der Akku ist möglicherweise defekt oder hält die Ladung nicht mehr. Folge unserer Anleitung zum Akku-Austausch, um dieses Problem zu beheben.
Display defekt
Das Gerät ist möglicherweise eingeschaltet, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. Folge unserer Anleitung zum Display austauschen, um zu erfahren, wie du dieses Problem beheben kannst.
GPS-Signal wird nicht gefunden
Wenn das GPS keine Route berechnen kann, liegt das meist an einem schlechten Signal.
Signal blockiert
Stelle sicher, dass sich das Gerät in der Nähe eines Fensters oder außerhalb des Autos befindet, um das bestmögliche Signal zu erhalten. Sobald dies der Fall ist, sollte deine Route berechnet werden. Habe etwas Geduld, da es einige Minuten dauern kann, bis das Signal gefunden wird.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass die gesamte Software auf dem neuesten Stand ist. Dies wird im Software-Abschnitt näher erläutert, jedoch kann es bei veralteter Software zu Problemen mit dem Signal des Geräts kommen.
Gerät reagiert nicht
Das Gerät nimmt keine Eingaben entgegen und/oder hängt auf einem Bildschirm fest.
Gerät ist eingefroren
Halte den Power-Button auf der Oberseite des Geräts gedrückt. Dadurch wird das GPS ausgeschaltet. Sobald es vollständig ausgeschaltet ist, warte etwa fünf Sekunden, bevor du den Power-Button erneut drückst, um es wieder einzuschalten.
Akku leer
Wenn der Power-Button nicht funktioniert, ist möglicherweise der Akku leer. Durch Anschließen des TomTom an eine Steckdose kann der Akku geladen werden. Wenn das Gerät nur funktioniert, wenn es eingesteckt ist, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Akku-Austausch.
Gerät benötigt eine Werkseinstellung
Wenn das Gerät nach dem Ein- und Ausschalten immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich. Verwende eine Büroklammer, um den Reset-Button für mindestens 15 Sekunden zu drücken, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Gerät reagiert weiterhin nicht
Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktiere TomTom bezüglich deines Problems und sende das Gerät ein, da das Touchscreen-Bauteil möglicherweise defekt ist.
Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm bleibt schwarz und es werden keine Bilder angezeigt.
Nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und versuche erneut, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät überhaupt nicht einschalten lässt, lies den Abschnitt „TomTom lässt sich nicht einschalten“. Wenn die Lichter leuchten, der Bildschirm aber weiterhin schwarz bleibt, probiere die weiteren Lösungen in diesem Abschnitt aus.
Fehlerhafte Software
Die Software ist möglicherweise fehlerhaft, was zu einem schwarzen Bildschirm führt, insbesondere wenn du gerade ein Software-Update durchgeführt hast.
Wenn der Bildschirm nach dem Update der Software weiterhin schwarz bleibt, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich. Verwende eine Büroklammer, um den Reset-Button für 15 Sekunden zu drücken und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hinweis: Nach diesem Schritt ist höchstwahrscheinlich ein Software-Update erforderlich.
Akku lädt nicht
Das Gerät kann nicht und wird nicht geladen
Defektes Ladegerät
Ein Problem könnte sein, dass das Ladegerät durch intensiven Gebrauch beschädigt ist. Ersetze dieses Ladegerät über deinen lokalen Fachhändler oder über diesen Link http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Keine Stromquelle
Manchmal ist das Gerät möglicherweise an eine defekte Steckdose angeschlossen, die keinen Strom liefert. Versuche es mit einer anderen Steckdose, dann sollte es funktionieren.
Mathew Fleurent
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Antwort Teilen
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Antwort Teilen
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Antwort Teilen
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,204
