Zum Hauptinhalt wechseln
TomTom XL
Das TomTom lässt sich nicht einschalten
Neustart
Dies ist eine gängige Lösung für dein TomTom. Halte die Taste an der Oberseite deines TomTom 15 Sekunden lang gedrückt oder bis sich der Bildschirm wieder einschaltet.
Akku schwach/leer
Stelle sicher, dass dein TomTom an den Zigarettenanzünder des entsprechenden Geräts angeschlossen ist. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden. Dein XL verfügt über keine Ladeanzeige. Um den Akkustatus zu überprüfen und zu sehen, wann dein XL lädt, schalte das Gerät ein und tippe in der Fahransicht auf die untere rechte Ecke des Bildschirms. Der Akkustatus wird auf der nächsten Seite angezeigt.
Kabel ist defekt
Wenn das USB-Kabel zur Stromquelle wackelkontaktdurchlässig oder beschädigt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Um zu prüfen, ob dies die Ursache für dein Problem ist, untersuche das Kabel auf sichtbare Schäden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das TomTom zu funktionieren scheint, da Geräusche zu hören sind, aber auf dem Display nichts angezeigt wird, muss möglicherweise das Display ausgetauscht werden. Dies ist ein relativ komplizierter Vorgang. Anleitungen für den Austausch können hier eingesehen werden (Link hinzufügen).
Kein Empfang
Befindest du dich im Freien?
Ein häufiges Problem bei fehlendem Empfang mit dem TomTom XL ist, dass man von Bäumen oder Bergen umgeben ist. Du musst sicherstellen, dass du dich an einem freien, offenen Ort befindest, da der Empfang sonst sehr schlecht ist.
Windschutzscheibenbeschichtung
Einige Fahrzeuge haben eine wärmereflektierende Beschichtung auf der Windschutzscheibe. Dies kann die genaue Positionsbestimmung verhindern. Du kannst dein XL auch an den Computer anschließen und die Website tomtom.com/home besuchen, um die neuesten Informationen zu GPS-Satellitenpositionen für die nächsten 7 Tage herunterzuladen. Dies hilft deinem XL, deine Position schneller zu finden.
Probleme mit dem Saugheber
Anbringen an der Scheibe
Bevor du dein TomTom XL an der Windschutzscheibe anbringst, musst du diese mit einem Glasreiniger säubern, damit kein Schmutz vorhanden ist, der die Saugkraft des Saughebers beeinträchtigen könnte.
Verrutschen an der Windschutzscheibe und Bruch
Um dieses Problem zu beheben, kannst du online oder im Elektronikfachgeschäft vor Ort eine bean bag-Halterung für das Armaturenbrett kaufen.
Kein Ton
Lautstärke
Die Lautstärke kann auf drei Arten geändert werden
1) Tippe auf den unteren linken Bereich der Fahransicht.
2) Die letzte gesprochene Anweisung wird wiederholt und die Lautstärke wird angezeigt. Bewege den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen.
3) Tippe im Hauptmenü auf „Einstellungen ändern“ und dann auf „Lautstärkeeinstellungen“. Tippe auf „Test“, um deine Änderungen zu überprüfen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,287
