Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
So erhältst du weitere Karten
Karten von der Website herunterladen
Suche den Benutzernamen und das Passwort, die du beim Kauf deines TomTom erhalten hast, um Karten von der offiziellen Website von TomTom herunterzuladen.
Karten direkt auf die SD-Karte laden
Lade deine heruntergeladenen Karten auf die SD-Karte deines Geräts.
Karten für die USA
Die meisten Karten außerhalb der Vereinigten Staaten sind nicht in der Karten-Update-Richtlinie von TomTom enthalten und müssen möglicherweise gekauft werden.
Defekter Power-Button
Button lässt sich nicht drücken
Wenn der Button defekt ist, folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen oder zu reinigen.
Eingefrorenes Gerät
Softwarefehlfunktion
Gelegentlich kann beim Einschalten des Geräts eine Softwarefehlfunktion auftreten. Sollte dies passieren, erstelle eine Sicherungskopie der SD-Karte deines Geräts auf deinem Computer, lösche alle Daten von der Karte und versuche dann, das Gerät einzuschalten.
Extreme Temperaturen
Das Gerät kann bei extremen Temperaturen Probleme bei der Funktion haben. Wenn dies passiert, lass das Gerät an einem trockenen Ort liegen und versuche später erneut, es zu verwenden.
LCD-Bildschirm
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen, zerbrochen oder nicht eingeschaltet ist, während die Power-Leuchte leuchtet, ersetze den LCD-Bildschirm mithilfe dieser Anleitung.
Bildschirm zeigt nichts an
Prüfe den Steckverbinder mithilfe dieser Anleitung, um festzustellen, ob der Stecker beschädigt ist. Wenn das nicht hilft, muss der Bildschirm möglicherweise ersetzt werden.
DeVhan
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 813
