Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein TopTro TR25 ungewöhnlich heiß und/oder schaltet sich von selbst aus? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Außentemperatur möglicherweise zu hoch
Normalerweise funktionieren Projektoren aller Art in klimatisierten Räumen besser. Wenn die Raumtemperatur 35 °C übersteigt, überhitzen Projektoren häufiger. Eine Lösung wäre, die Raumtemperatur auf einen Bereich zwischen 20 °C und 25 °C zu senken.
Blockierung des Staubfilters / der Lüftungsöffnung
Alles, was den Luftstrom im Projektor behindert, kann zu einer Überhitzung führen. Am besten prüfst du, ob sich Schmutz, Staub, große Ablagerungen usw. in der Lüftungsöffnung oder im Staubfilter befinden. Falls dies der Fall ist, lassen sie sich meist mit einem Druckluftspray oder anderen Reinigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einem trockenen Tuch, entfernen. Tausche den Staubfilter bei Bedarf aus.
Der Lüfter dreht sich langsam oder gar nicht
Prüfe zuerst den Lüfter und schaue, ob etwas die Lüfterflügel blockiert. Falls eine Blockierung vorliegt, entferne diese. Wenn die Blockierung beseitigt ist und der Lüfter immer noch nicht funktioniert, könnte er defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Keion.M.Shelton
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 506
