Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Toptro TR23 Mini-Projektor Anzeichen einer fehlerhaften Verbindung zu deinem Gerät zeigt, wie z. B. eine leere oder unscharfe Projektion, verwende diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Toptro TR23 kann nicht korrekt mit Geräten verbunden werden
Ein leerer Bildschirm oder eine schlechte Projektionsqualität sind Anzeichen für ein Verbindungsproblem mit dem Gerät. Siehe unten für Lösungsansätze, um dieses Problem zu beheben.
Schlechte Drahtlosverbindung
Wenn dein Toptro TR23 Projektor keine Verbindung über Bluetooth zu deinem Gerät herstellen kann, beachte Folgendes:
  • Dein Projektor ist nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden.
  • Dein Gerät befindet sich in Reichweite des Projektors.
  • Es gibt wenige oder keine Hindernisse zwischen deinem Gerät und dem Projektor.
Wenn du AirPlay verwendest, stelle sicher, dass dein Projektor und dein Gerät dasselbe Drahtlosnetzwerk nutzen.
Schlechte Verbindung über USB-Kabel
Wenn dein Toptro TR23 Projektor bei Verwendung eines USB-Kabels nicht die gewünschten Medien projiziert, prüfe Folgendes:
  • Ist der USB-Anschluss sauber? Schlechter Kontakt führt zu einer schlechten Verbindung.
  • Stelle sicher, dass das Kabel nicht die Fehlerquelle ist. Verwende dieses USB-Kabel an anderen Geräten, um zu testen, ob es funktioniert.
  • Überprüfe, ob das Kabel beschädigt ist. Es könnten äußere Anzeichen von Schäden vorhanden sein.
Schlechte Verbindung über HDMI-Kabel
Wenn du ein HDMI-Kabel verwendest, um von einem Gerät auf deinen Toptro TR23 Projektor zu projizieren, gehe die folgenden Lösungen durch:
  • Ist der HDMI-Anschluss verschmutzt? Stelle sicher, dass sich keine Hindernisse im Anschluss oder am Kabel befinden.
  • Stelle sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß funktioniert. Verwende das HDMI-Kabel mit anderen funktionierenden Geräten, um sicherzustellen, dass es intakt ist.
  • Stelle sicher, dass die Kontakte im Kabel nicht verbogen oder beschädigt sind.
Nathan Hearn
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 922
