Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toshiba Portege R835-P88 Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Februar 2012, Modellnummer R835-P88
Fetter Text
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm bleibt schwarz, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Defekter Akku
Prüfe mit einem Multimeter, ob der Akku funktioniert. Schließe den Akku an und prüfe, ob er die Ladung hält. Falls du einen Ersatzakku hast, schließe diesen an das Gerät an. Wenn der Akku die Ursache war, sollte der Bildschirm angehen.
Defektes Display
Wenn das Display selbst defekt ist, prüfe es auf Risse und lockere Stellen. Auch Staub und Schmutz im Inneren des Geräts können die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.
Nicht geladen
Das Problem könnte ein nicht geladener Akku sein. Schließe das Netzkabel an eine Steckdose an und lasse das Gerät einige Zeit laden.
Defektes Motherboard
Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button 60 Sekunden lang gedrückt hältst. Ziehe danach das Netzkabel ab und entnimm den Akku. Schließe das Gerät wieder an und drücke auf Start. Falls das nicht funktioniert, versuche es einige Male. Wenn weiterhin kein Erfolg eintritt, ist möglicherweise das Motherboard defekt.
Defekter Lüfter
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird zu heiß. Schalte das Gerät aus und lasse es eine Weile abkühlen. Wenn der Laptop nach dem Wiedereinschalten erneut überhitzt, könnte der Lüfter verschmutzt sein oder gar nicht mehr funktionieren.
Lauter Lüfter
Der Lüfter macht Geräusche oder verursacht ein schleifendes Geräusch. Baue den Lüfter aus und reinige ihn gründlich. Wenn er weiterhin Geräusche macht, tausche den Lüfter aus.
Defektes optisches Laufwerk
Defekter Laser
Wenn ein DVD-Laufwerk keine CDs, aber DVDs liest (oder umgekehrt), ist die wahrscheinlichste Ursache der Ausfall eines der beiden Leselaser. Tausche das Laufwerk aus.
Disc wird nicht ausgeworfen
Die Disc kommt nicht aus dem Laufwerk, wenn du auf die Auswurftaste am Bildschirm klickst. Drücke die Taste direkt am optischen Laufwerk. Wenn sie sich immer noch nicht herausbewegen lässt, stelle sicher, dass kein Programm auf das Laufwerk zugreift und das Auswerfen verhindert.
Probleme mit dem Arbeitsspeicher (RAM)
Der Arbeitsspeicher funktioniert nicht richtig.
Langsamer Arbeitsspeicher
Zu viele gleichzeitig laufende Anwendungen verlangsamen die Verarbeitung. Überprüfe bei zu vielen laufenden Anwendungen deine Einstellungen und deaktiviere einige Programme, die möglicherweise beim normalen Systemstart aktiviert werden. Du merkst vielleicht auch, dass dein Computer von blitzschnell auf extrem langsam wechselt. Eine Möglichkeit zur Behebung des Problems ist das Leeren des Arbeitsspeichers. Dies bedeutet, alle gespeicherten Dateien im Arbeitsspeicher zu löschen, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert. Eine weitere Option ist der Austausch und das Upgrade deines Arbeitsspeichers gegen einen mit mehr Speicherkapazität.
Stromspitze
Stromspitzen können ebenfalls Probleme mit dem Arbeitsspeicher sowie Schäden an anderen Komponenten verursachen. Ein Überspannungsschutz versucht, die Spannung für ein elektrisches Gerät zu begrenzen, indem unerwünschte Spannungen über einem sicheren Schwellenwert blockiert oder gegen Erde kurzgeschlossen werden.
Defekter Arbeitsspeicher
Möglicherweise stellst du fest, dass dein Computer mitten im Betrieb neu startet oder sporadisch einfriert. Dies kann auf den Kauf eines Laptops mit zu geringem Speicher zurückzuführen sein. Wenn das Gerät direkt nach dem Kauf langsam ist, gib es einfach beim Händler zurück.
Für Hilfe beim Austausch des Arbeitsspeichers findest du unsere Ersatzanleitungen.
Unerwarteter Dateiverlust
Dateien gehen beim Neustart oder Hochfahren des Computers zufällig verloren. Eine einfache Datenträgerüberprüfung und -bereinigung kann dies beheben.
Madison Crawford
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 811
