Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Empfang
Ich habe kaum oder gar keinen Empfang.
Schlechter Standort
Eventuell liegt eine Signalstörung vor, insbesondere wenn du dich in einem Gebäude oder an einem abgelegenen Ort befindest. Versuche, dich an einen offeneren Ort zu begeben und prüfe, ob sich das Signal verbessert.
Defekte Antennen
Die Antennen des Handys funktionieren möglicherweise nicht. Leider ist der Ausbau der Antennen schwierig und erfordert das Austauschen des gesamten Gehäuserückteils. Falls du dich dennoch daran versuchen möchtest, siehe die Anleitung zum Gehäuserückteil.
Abgeschalteter Dienst
Dein Dienst wurde möglicherweise von Toshiba gesperrt. Kontaktinformationen findest du auf der Kontaktseite.
Handy funktioniert nicht
Ich versuche es einzuschalten, aber es passiert nichts.
Defekter Akku
Wenn beim Einschaltversuch weder Licht noch Töne zu hören sind, ist der Akku möglicherweise einfach leer. Versuche, das Handy einige Stunden lang an einer Steckdose aufzuladen, bevor du fortfährst. Wenn das das Problem nicht löst, das Handy aber funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, ist der Akku defekt und sollte ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes LCD-Display
Wenn beim Starten des Handys nur eine Leuchte angeht, ist höchstwahrscheinlich das LCD-Display defekt. Siehe die Anleitung zum LCD-Display-Austausch für den Ausbau. (Hinweis: Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das LCD-Display nur eine schlechte Verbindung zum oberen Logic Board hat. Prüfe, ob das Flachbandkabel korrekt am LCD-Display angeschlossen war, bevor du einen Austausch in Betracht ziehst.)
Defekte Handy-Bauteile
...ups.
Displays
Die Displays auf der Innen- oder Außenseite des Handys haben Risse, tote Pixel, Verfärbungen oder Flecken. Die beste Lösung ist es, das beschädigte Display bzw. die Displays einfach auszutauschen. Siehe die Anleitungen für das innere Display (LCD-Hauptdisplay) oder das äußere Display (Mini-LCD-Display).
Antennen
Die Antennen des Handys sind gerissen oder abgebrochen. Leider ist der Ausbau der Antennen extrem schwierig und erfordert das Austauschen des gesamten Gehäuserückteils. Antennen sind bei modernen Handys nicht mehr unbedingt notwendig, aber falls du dich daran versuchen möchtest, siehe die Anleitung zum Gehäuserückteil.
Tastenfeld
Einige Tasten auf dem Tastenfeld sind gerissen, funktionieren nicht oder sind mit der Zeit abgenutzt. Siehe die Anleitung zum Tastenfeld-Austausch. Wenn dies das Problem nicht löst, könnte das Logic Board die Ursache sein.
Kamera
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder sind schwarz. Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv nicht durch Schmutz verdeckt ist und dass die Lichtverhältnisse in der Umgebung gut sind. Wenn die Kamera immer noch nicht funktioniert, siehe die Anleitung zum Kamera-Austausch.
Probleme bestehen weiterhin
Na, was jetzt?
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch eines dieser Bauteile nicht dazu führt, dass das Handy wieder funktioniert, ist möglicherweise das Logic Board des Telefons defekt. Dies kann mit der Zeit oder durch unsachgemäße Verwendung des Handys geschehen. Wenn du vermutest, dass das Logic Board das Problem verursacht, befolge die Anleitung zum Logic Board.
Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung für das Toshiba A1304T ist auf Englisch verfügbar. Sie könnte hilfreich sein.
Christopher
90 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,198
