Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Chromebook lässt sich nicht einschalten und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es startet.
Defekter Akku
Der Akku des Chromebooks kann die Fähigkeit verlieren, sich selbst aufzuladen; das bedeutet, der Akku ist defekt. Vorher hält der Akku des Chromebooks weniger lang als ursprünglich. Wenn das der Fall ist, befolge die Anleitung zum Akku-Austausch, um einen neuen zu installieren.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn du den Power-Button drückst, reagiert das Chromebook möglicherweise nicht. Siehe Chromebook-Tastatur reagiert nicht.
Kein Ton am Chromebook
Der Ton aus Kopfhörern oder Lautsprechern wird nicht wiedergegeben oder bricht ab.
Falsche Toneinstellungen
In der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet sich eine Reihe von Symbolen. Klicke auf dieses Bild, um die Einstellungen aufzurufen. Prüfe unter „Ton“, ob die Lautstärke hoch eingestellt und nicht stummgeschaltet ist. Wenn die Lautstärke niedrig oder stummgeschaltet ist, erhöhe die Lautstärke oder schalte die Stummschaltung aus. Überprüfe auch das Tonausgabegerät, um sicherzustellen, dass der Ton über das gewünschte Gerät (z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer) ausgegeben wird.
Fehlerhafte Erweiterung
Eine fehlerhafte Erweiterung kann dazu führen, dass der Ton nicht richtig funktioniert. Deaktiviere zuerst alle Erweiterungen und prüfe erneut, ob der Ton funktioniert. Wenn der Ton bei deaktivierten Erweiterungen funktioniert, installiere die Erweiterungen nacheinander und prüfe jedes Mal den Ton. Wenn der Ton bei einer aktivierten Erweiterung wieder nicht richtig funktioniert, deinstalliere die fehlerhafte Erweiterung.
Andere Softwareprobleme
Wenn Tonprobleme nach der Überprüfung auf fehlerhafte Erweiterungen weiterhin bestehen, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich. Stelle vor der Durchführung sicher, dass du die Daten sicherst, da dieser Vorgang alle Daten vom Computer löscht.
Blockierter Lautsprecher
Wenn Tonprobleme weiterhin bestehen, sind die Lautsprecher möglicherweise durch Schmutz blockiert. Befolge die Anleitung zum Lautsprecher-Austausch, um Schmutz von den Lautsprechern zu entfernen. Wische sichtbaren Schmutz vom Lautsprecher ab und installiere ihn wieder.
Defekter Lautsprecher
Wenn Tonprobleme nach dem Entfernen von Schmutz weiterhin bestehen, müssen die Lautsprecher möglicherweise vollständig ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung zum Lautsprecher-Austausch, um sie zu ersetzen.
Chromebook lädt nicht
Wenn das Ladekabel angeschlossen wird, wird der Computer nicht geladen und die Ladeanzeige leuchtet nicht auf.
Defekter Ladeanschluss
Schmutz, Staub oder andere Ablagerungen im Ladeanschluss können dazu führen, dass das Ladekabel keine vollständige Verbindung zum Computer herstellt. Die Reinigung dieses Anschlusses ermöglicht es dem Ladekabel, korrekt zu verbinden und den Computer zu laden. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolge die Anleitung zum Ladeanschluss-Austausch.
Defektes Ladekabel
Wenn der Ladeanschluss sauber ist und das Ladekabel an den Computer angeschlossen ist, aber die Anzeige immer noch nicht leuchtet und kein Ladevorgang stattfindet, ist möglicherweise das Ladekabel selbst defekt. Plane den Kauf eines neuen Ladekabels von Toshiba oder anderen Anbietern.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Ein-/Aus-Schalter leuchtet, aber auf dem Bildschirm sind keine Bilder zu sehen oder der Bildschirm ist zu dunkel und zeigt nur schwache Bilder.
Bildschirmhelligkeit zu niedrig
Die Helligkeit des Bildschirms ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Drücke die achte Taste von links in der oberen Reihe, um die Helligkeit zu erhöhen. Diese Taste hat ein großes Zahnrad abgebildet.
Zurücksetzen erforderlich
Drücke den Power-Button für 30 Sekunden. Drücke ihn dann erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. Sobald der Computer neu gestartet ist, sollte der Bildschirm funktionieren.
Display ist defekt
Wenn die Betriebsanzeige des Chromebooks leuchtet und die oben genannten Fehlerbehebungen das Problem nicht gelöst haben, ist der Bildschirm möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Um zu bestätigen, dass der Bildschirm defekt ist, schließe das Chromebook mit einem HDMI-Kabel an ein externes Display an. Halte „strg“ gedrückt und drücke die fünfte Taste von links in der oberen Reihe, um die internen und externen Anzeigen zu spiegeln (die Taste hat ein Rechteck mit Dreiecken in zwei Ecken). Wenn das Display des Chromebooks auf dem externen Display funktioniert, muss der Bildschirm ausgetauscht werden. Befolge die Toshiba Chromebook 2 Display-Austausch-Anleitung.
Touchpad reagiert nicht
Wenn du das Touchpad verwendest, um auf dem Bildschirm zu navigieren, bewegt sich der Zeiger nicht.
Verschmutztes Touchpad
Wenn sich Schmutz oder Staub auf dem Touchpad befindet, wische es mit einem Papiertuch oder Lappen ab, bis das Touchpad sauber und frei von Staub/Schmutz ist.
Softwareprobleme
Es könnte ein Problem mit der Software geben, die das Touchpad erkennt. Versuche im Geräte-Manager, das Touchpad zu deinstallieren, und starte dann das Chromebook neu.
Defektes Touchpad
Das Touchpad selbst könnte defekt oder nicht angeschlossen sein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, befolge die Anleitung zum Touchpad-Austausch.
Tastaturtasten reagieren nicht oder nur verzögert, wenn sie gedrückt werden.
Verschmutzte oder verklebte Tastatur
Manchmal kann Schmutz auf die Tastatur fallen und sie von außen blockieren. Wische die Tastatur mit einem Lappen ab oder halte das Laptop kopfüber und schüttle es, bis der Schmutz gelöst ist.
Intern verschmutzte Tastatur
Manchmal kann Schmutz in das Innere gelangen und sich unter der Tastatur festsetzen. Siehe unsere Reparaturanleitung, um unter die Tastatur zu gelangen.
Softwareprobleme
Manchmal liegt das Problem darin, dass das Laptop nicht registriert, dass die Tasten tatsächlich gedrückt wurden. Führe zur Behebung eine Werkseinstellung durch.
Webcam reagiert nicht
Wenn du die Webcam für Video-Chats über verschiedene Websites verwendest und die Kamera keine Bilder erzeugt.
Softwareprobleme
Es könnte ein Problem mit der Software geben, die die Verbindung zur Kamera herstellt. Versuche, den Computer neu zu starten, deinstalliere die Video-Chat-App und installiere sie neu oder setze das Chromebook zurück.
So setzen Sie das Chromebook hart zurück
Defekte Kamera
Das Problem liegt möglicherweise an der Kamera selbst. In diesem Fall ist der Kauf und die Installation einer zusätzlichen Webcam die beste Lösung.
Jason Lomsdalen
392 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - Antwort Teilen
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - Antwort Teilen
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - Antwort Teilen
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 25,531
