Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Encore Mini geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons schaltet das Encore Mini nicht ein.
Akku ist nicht geladen/Akku ist leer
Drücke kurz auf den Power-Button, um das Gerät aufzuwecken. Wenn ein kurzes Drücken das Gerät nicht aufweckt, versuche es mit einem „langen Drücken“ (mehrere Sekunden) auf den Power-Button. Das lange Drücken schaltet das Gerät ein oder aus. Wenn das Gerät nicht angeht, prüfe, ob der Akku geladen ist.
Display ist defekt
Wenn das Gerät Strom hat, aber kein Bild anzeigt, ist das Display defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Befolge unsere Anleitung zum Display austauschen, um das Display zu ersetzen.
Display des Encore Mini friert ein oder bleibt schwarz
Das Tablet zeigt ein leeres weißes Display und lässt sich nicht ausschalten.
Gerät ist nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Versuche zuerst, den Power-Button (an der rechten Seite des Geräts) für 10 Sekunden gedrückt zu halten. Dadurch wird das Gerät vollständig ausgeschaltet. Versuche danach, das Gerät erneut einzuschalten. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, muss das Gerät möglicherweise auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. (Vorsicht: Dadurch werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht.) Um eine Werkseinstellung durchzuführen, halte den Power-Button und die Lauter-Taste (an der Oberseite des Geräts) gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt. Dies sollte das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Versuche nach Abschluss der Schritte zum Zurücksetzen auf Werkseinstellung, das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, schaue im Toshiba-Handbuch nach.
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an das passende Ladegerät an und versuche dann, es einzuschalten. Wenn das Gerät nicht angeht, musst du dem Akku möglicherweise ausreichend Zeit zum Laden geben, oder der Akku muss ersetzt werden. Um den Akku zu ersetzen, folge der Anleitung zum Akkutausch.
Display ist defekt
Wenn der Bildschirm beschädigt ist oder nach anderen Fehlerdiagnose-Schritten weiterhin schwarz bleibt, benötigt das Gerät möglicherweise ein neues Display. Folge unserer Anleitung zum Display austauschen, um das Display zu ersetzen.
Encore Mini lädt nicht
Das Tablet lädt nicht, lädt extrem langsam oder verliert im eingesteckten Zustand an Ladung.
Ladegerät defekt
Versuche, das Gerät auszuschalten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Gerät herunterfährt (mehrere Sekunden). Nachdem das Encore Mini ausgeschaltet ist, schließe es an einen USB-Anschluss eines Computers an. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, prüfe weitere Fehlerdiagnose-Themen auf mögliche Ursachen und Lösungen.
Ungenügende Stromversorgung über USB-Anschluss oder Netzteil
Manche USB-Anschlüsse von Computern oder Laptops liefern nicht genug Strom, um das Toshiba Encore Mini zu laden. Versuche es mit einem Computer oder Laptop mit einem USB 3.0-Anschluss. Die schnellere Datenübertragung dieses Anschlusstyps ermöglicht möglicherweise ein effizienteres Laden. Es kann auch helfen, ein anderes Kabel zu verwenden. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise ein Netzteil (für die Steckdose) verwenden. Wenn das Gerät trotz Netzteil nicht lädt, benötigst du möglicherweise ein leistungsstärkeres Netzteil. Achte beim Kauf eines Netzteils darauf, dass es mindestens 5 Volt (5 V) und zwischen 2 und 3 Ampere (2 A–3 A) liefert.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn andere Fehlerdiagnose-Lösungen nicht erfolgreich waren, versuche den Akku zu entfernen, fünf Minuten zu warten und ihn wieder einzusetzen. Lade das Gerät anschließend für ein paar Stunden. Wenn diese Schritte nicht zu einem geladenen Akku führen, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Folge unserer praktischen Anleitung zum Akkutausch.
Ladeanschluss defekt
Wenn verschiedene USB-Kabel, Ladegeräte und Akkus erfolglos zum Laden des Geräts verwendet wurden, reagiert der Ladeanschluss möglicherweise nicht mehr. Wenn das Gerät noch Akkustrom hat, verbinde es über ein USB-Kabel mit einem Computer. Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, muss der Ladeanschluss möglicherweise ersetzt werden. Wenn der Ladeanschluss defekt ist, muss das Motherboard ersetzt werden.
Verzerrter Ton oder kein Ton
Das Tablet gibt verzerrten Ton oder gar keinen Ton über die Lautsprecher und/oder Kopfhörer aus.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Überprüfe, ob die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse sauber ist und die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind. Wenn kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse defekt und das Motherboard muss ersetzt werden.
Lautsprecher ist defekt
Überprüfe die Audioeinstellungen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Wenn die Audioeinstellungen nicht stummgeschaltet sind, versuche die Lautstärke auf die höchste Stufe zu stellen. Wenn die Lautsprecher immer noch keinen Ton von sich geben, reduziere die Lautstärke und schließe die Kopfhörer an. Überprüfe dann die Kopfhörer auf Ton und erhöhe die Lautstärke schrittweise bei Bedarf. Wenn der Ton nur über Kopfhörer funktioniert, muss der Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Lautsprecher ist beschädigt oder blockiert
Wenn der Ton aus dem Lautsprecher verzerrt ist, untersuche den Lautsprecher, um sicherzustellen, dass nichts ihn verdeckt. Wenn der Lautsprecher nicht blockiert ist und der Ton immer noch verzerrt klingt, muss der Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Bilder sind verzerrt, leer oder werden nicht aufgenommen
Das Tablet nimmt mit der Kamera kein Bild auf.
Frontkamera ist defekt
Stelle sicher, dass die Frontkamera ausgewählt ist. Wenn die Frontkamera eingeschaltet ist und das Bild verzerrt ist oder fehlt, muss die Frontkamera möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zum Kameraaustausch an, um diese Komponente zu ersetzen.
Rückkamera ist defekt
Stelle sicher, dass die Rückkamera ausgewählt ist. Wenn die Rückkamera eingeschaltet ist und das Bild verzerrt ist oder fehlt, muss die Rückkamera möglicherweise ersetzt werden.
Shirley Low
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 5,630
