Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toshiba Excite 7 geht nicht mehr an
Das Tablet ist eingesteckt, geht aber trotzdem nicht an
Netzteil prüfen
Zieh das Stromkabel aus der Steckdose und dem Tablet ab und schließe es wieder an. Prüfe, ob der USB-/Netzstecker korrekt eingesteckt ist.
Steckdose funktioniert nicht
Teste die Steckdose mit einer Lampe oder einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Ladegerät
Versuche nach Möglichkeit, dein Gerät an ein anderes Ladegerät anzuschließen. Wenn es mit einem anderen Ladegerät lädt oder dein Ladegerät ein anderes Gerät nicht auflädt, musst du dein Ladegerät austauschen.
Defekter Akku
Wenn Ladegerät und Steckdose funktionieren und dein Tablet immer noch nicht lädt oder angeht, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Tausche den Akku aus.
Display funktioniert nicht einwandfrei
Dein Display funktioniert nicht wie vorgesehen.
Displayeinstellungen wurden geändert
Navigiere zu den Displayeinstellungen, indem du auf dem Startbildschirm auf die Einstellungen-Schaltfläche klickst. Die Displayeinstellungen können hier angepasst werden.
Helligkeit ist zu niedrig eingestellt
Navigiere zu den Displayeinstellungen und prüfe, ob die Helligkeitsoption ganz hochgestellt ist.
LCD-Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen
Wenn das Display dunkel erscheint, navigiere zu den Helligkeitseinstellungen. Wenn die Helligkeit voll aufgedreht ist und das Display trotzdem dunkel bleibt, müssen möglicherweise das LCD oder die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Ton funktioniert nicht richtig
Dein Toshiba Excite 7 spielt keinen Ton ab.
Kopfhörer funktionieren nicht
Wenn du über deine Kopfhörer keinen Ton hörst, ziehe die Kopfhörer ab. Wenn du Ton aus dem Tablet hörst, sind deine Kopfhörer defekt und müssen ausgetauscht werden.
Lautstärke ist ausgestellt
Navigiere in den Einstellungen zu „Ton“ und stelle sicher, dass die Lautstärke am Tablet nicht auf stumm geschaltet ist.
Lautsprecher funktionieren nicht
Starte das Gerät neu.
Stecke Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse und teste, ob Ton ausgegeben wird. Wenn die Kopfhörer Ton wiedergeben, ist der Lautsprecher wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
Eingefrorener Bildschirm
Das Gerät ist an, aber der Bildschirm reagiert nicht
Du musst eine Werkseinstellung durchführen, indem du die Lauter-Taste und den Home Button gleichzeitig gedrückt hältst.
Wenn der Bildschirm während des Surfens im Internet nicht mehr reagiert, liegt dies möglicherweise vorübergehend an einem schlechten Empfang. Ein Reset wäre dann nicht nötig.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit ist deutlich kürzer als beim Kauf
Der ab Werk verbaute Akku ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Wenn der aktuelle Akku die Ladung nicht mehr hält, ist ein neuer Akku die einzige Lösung.
Mikrofon funktioniert nicht
Der Ton scheint möglicherweise nicht richtig zu funktionieren, weil die andere Person dich nicht hören kann. Die einzige Lösung hierfür ist, das Mikrofon auszutauschen.
Kamera funktioniert nicht
Reinige das Objektiv mit Mikrofasertüchern.
Starte das Tablet neu.
Wenn die Kamera kein Bild aufnimmt, musst du die Kamera austauschen. Du kannst hierzu der Anleitung folgen.
osmel fermin
176 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,793
