Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich aus unbekannten Gründen nicht einschalten. Einige der häufigsten Gründe dafür können sein:
Entladen
Versuche, das Tablet aufzuladen. Wenn das Tablet nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Jedes Standard-Micro-USB-Kabel funktioniert.
Defekter Akku
Wenn das Tablet die Ladung nicht hält, aber bei angeschlossenem Netzteil funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden. Folge der Anleitung hier.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button nicht gleichmäßig gedrückt werden kann oder im Gehäuse stecken bleibt, kann das Gestänge ausgetauscht werden. Der Button selbst ist Teil der Leiterplatte; eine defekte Leiterplatte erfordert den Austausch des Motherboards.
Defekte Leiterplatte
Die Leiterplatte ist wahrscheinlich defekt. Folge den Anweisungen zum Austausch hier.
Kamera funktioniert nicht
Das Tablet zeigt kein Bild an, wenn die Kamera-App geöffnet ist
Defekte Kamera
Tausche die Kamera aus, indem du dieser Anleitung folgst.
Tausche die Leiterplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Touchscreen reagiert nicht
Leider war der Bildschirm zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung nicht online erhältlich. Prüfe, ob alle Verbindungen sicher sitzen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wende dich an Toshiba für eine Reparatur bzw. einen Austausch.
Wenn du einen Bildschirm beschaffen konntest, folge der Austausch-Anleitung hier.
Lautsprecher rauscht
Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht oder neu positioniert werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher beschädigt ist, kann er ausgetauscht werden, indem der alte Lautsprecher entfernt und durch einen neuen ersetzt wird. Folge dazu dieser Anleitung.
Lockere Verbindung
Im Inneren des Geräts befindet sich ein Kabel, das mit einem Anschluss auf der Leiterplatte verbunden ist. Diese Verbindung kann sich lösen, wenn das Gerät beschädigt oder zuvor geöffnet wurde.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht so lange wie angegeben oder die Akkulaufzeit ist reduziert.
Optionen zur Energieeinsparung
  • Wenn sich dein Akku nach dem Einschalten schnell entlädt, solltest du die Helligkeit verringern und keine Programme im Hintergrund ausführen; dies schont den Akku und lässt dein Gerät schneller laufen. Lade eine Akku-Überwachungs-App herunter, um zu sehen, welche Apps oder Dienste am meisten Energie verbrauchen.
  • Verwende das Ladekabel, das mit dem Tablet geliefert wurde, nicht eine Billigmarke. Die Verwendung von Billigmarken kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
  • Wenn nichts davon hilft, benötigst du wahrscheinlich einen neuen Akku. Dieser kann online bestellt und einfach ausgetauscht werden, indem du dieser Anleitung folgst. Dies behebt alle akkubezogenen Probleme. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, liegt ein anderes Hardwareproblem vor, das die Akkulaufzeit beeinträchtigt.
  • Hinweis: Es ist immer hilfreich, das offizielle Ladegerät zu verwenden, das mit dem Tablet geliefert wurde oder direkt von Toshiba stammt. Versuche außerdem, das Tablet nicht rund um die Uhr eingeschaltet zu lassen.
Werkseinstellung
Eine Werkseinstellung wird normalerweise als letzter Ausweg genutzt, da dabei alle Einstellungen und Dateien auf deinem Gerät gelöscht werden. Dies ist unumkehrbar! Eine Werkseinstellung wird verwendet, um das Gerät auf die Einstellungen zurückzusetzen, die es beim Kauf hatte.
Um Android Jellybean auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, hast du zwei Optionen.
  • In den abgesicherten Modus starten
  • Zurücksetzen über die Einstellungen-App
Um in den abgesicherten Modus zu gelangen, drücke den Power-Button an deinem Tablet und halte dann schnell den Leiser-Taste gedrückt, bis es im abgesicherten Modus startet. Sobald du das Android-Logo mit einem roten Dreieckssymbol siehst, halte den Power-Button gedrückt und tippe auf die Lauter-Taste. Das Wiederherstellungsmenü sollte erscheinen. Wähle dann einfach die Option „Ja“, um alle Daten zu löschen. Verwende die Lautstärketasten, um durch das Menü zu scrollen, und den Power-Button, um eine Option auszuwählen.
Um das Gerät über die Einstellungen-App zurückzusetzen, öffne die App, gehe zu „Sichern & Zurücksetzen“ und wähle „Werkseinstellung“. Dies löscht alle persönlichen Informationen auf dem Tablet.
Adam Burdzel
304 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,019
