Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine der Tasten funktioniert
Die Tasten reagieren nicht
Der DVD-Player ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen
Stelle sicher, dass der DVD-Player an eine Stromquelle und an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Überprüfe anschließend, ob der DVD-Player eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst. Der Power-Button leuchtet blau und auf dem Display des DVD-Players erscheinen Informationen.
Die Kabel sind in die falschen Anschlüsse gesteckt
Prüfe, ob das Netzkabel an der Rückseite des DVD-Players dort eingesteckt ist, wo „AC IN~“ steht. Das HDMI-Kabel sollte mit dem Fernseher verbunden sein. Wenn du kein HDMI-Kabel verwendest, achte darauf, dass die Farben der AV-Kabel mit denen der Anschlüsse übereinstimmen.
Die Kabel sind beschädigt
Prüfe, ob eines der mit dem DVD-Player verbundenen Kabel beschädigt ist. Falls ja, musst du Ersatzkabel kaufen.
Power-Button klemmt
Der Power-Button des DVD-Players funktioniert nicht
Der Power-Button klemmt
Wenn du die Taste drückst, achte darauf, dass sie sich hineindrücken lässt. Sie sollte beim Loslassen wieder herausspringen. Wenn die Taste feststeckt, klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Power-Buttons.
DVD-Player liest die DVD nicht
Der DVD-Player kann die Disc nicht lesen
Die DVD ist verschmutzt und/oder zerkratzt
Überprüfe, ob die DVD sauber und frei von Kratzern ist. Wische Fingerabdrücke und Staub mit einem weichen Tuch ab. Prüfe dann auf vorhandene Kratzer. Kratzer verhindern, dass die DVD korrekt gelesen wird, und können nicht behoben werden.
Die optische Linse ist defekt
Wenn die DVD keine Fehler aufweist, ist möglicherweise die optische Linse defekt und muss ausgetauscht werden. Die optische Linse ist ein Bauteil, das die DVD liest. Klicke hier für die Anleitung zum Austausch der optischen Linse.
Das Disc-Fach lässt sich nicht herausschieben
Das Disc-Fach lässt sich nicht öffnen oder schließen
Die Öffnen-Taste ist durch Schmutz blockiert
Prüfe, ob sich Staub oder Schmutz in den Ritzen um die Taste befindet. Wenn das der Fall ist, entferne den Schmutz mit Druckluft oder einem Zahnstocher.
Der Antriebsriemen ist gerissen
Wenn die Öffnen-Taste ordnungsgemäß funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Antriebsriemen. Der Antriebsriemen sieht aus wie ein Gummiband und bewegt das Disc-Fach. Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Antriebsriemens.
Der DVD-Player wird zu heiß
Die Oberfläche des DVD-Players fühlt sich heiß an
Der Lüfter ist verstaubt
Suche an der Rückseite des DVD-Players nach dem Lüfter, der von kreisförmigen Lüftungsschlitzen bedeckt ist. Prüfe, ob Staub die Schlitze blockiert. Du kannst Druckluft verwenden, um den Staub wegzublasen, oder ein weiches Tuch bzw. Wattestäbchen zum Abwischen nutzen. Wenn das nicht hilft, befindet sich möglicherweise Staub im Inneren des Lüfters. Klicke hier für Anweisungen zum Öffnen des DVD-Players. Klicke hier für weitere Anweisungen zum Ausbau des Lüfters.
Der Lüfter funktioniert nicht
Schaue und höre nach, ob sich der Lüfter dreht. Wenn sich der Lüfter nicht dreht, kann dies dazu führen, dass der DVD-Player überhitzt und die Schaltkreise oder andere Bauteile des DVD-Players beschädigt werden. Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Der DVD-Player war lange eingeschaltet
Wie bei jedem elektronischen Gerät führt eine längere Nutzung zur Überhitzung. Wenn der DVD-Player seit mehreren Stunden in Betrieb ist, schalte ihn aus und lass ihn mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
Nouriyah Saleh
800 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,300
