Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons und zeigt keine Anzeichen eines Einschaltvorgangs.
Defekter Akku
Der erste Schritt ist sicherzustellen, dass der Akku geladen ist. Falls sich dein Computer nicht einschalten lässt, schließe ihn an eine Steckdose an und warte 10 Minuten, bis er zu laden beginnt. Drücke dann den Power-Button, um ihn einzuschalten. Lasse das Ladekabel eingesteckt, bis der Akku vollständig geladen ist.
Defektes Ladekabel
Vergewissere dich, dass dein Ladekabel vollständig im Laptop und in der Steckdose steckt.
Falls beides fest sitzt und die Ladeanzeige dennoch nicht leuchtet, ist das Ladekabel möglicherweise defekt. Überlege, dir ein Kabel von einem Freund auszuleihen. Wenn dieses funktioniert, solltest du ein neues Ladekabel kaufen.
Defekter Akku
Falls beides fest sitzt und der Laptop nur startet, wenn er am Strom angeschlossen ist, ist der Akku defekt.
Speicherplatz auf dem Computer ist erschöpft
Du versuchst, eine Datei auf dem Computer zu speichern, aber es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.
Papierkorb ist voll
Das Leeren des Papierkorbs kann schnell viel Platz freigeben. Mache einen Rechtsklick auf das Symbol namens Papierkorb oder Trash auf dem Startbildschirm deines Computers. Klicke auf die Option Papierkorb leeren oder Empty Trash und dann auf Ja.
Download-Ordner ist voll
Gehe zum Bereich Mein Computer, indem du entweder auf den Start-Button und dann auf den Reiter „Mein Computer“ klickst, oder indem du das Symbol Mein Computer anklickst. Klicke dann auf den Reiter Downloads, durchsuche die Downloads und lösche per Rechtsklick alles, was du nicht mehr benötigst. Denke daran, die Dateien anschließend auch aus dem Papierkorb zu löschen!
Festplatte ist zu klein
Wenn das Freigeben von Speicherplatz nicht ausreicht, um Platz für deine Dateien zu schaffen, ist es vielleicht an der Zeit, auf eine Festplatte mit größerer Kapazität aufzurüsten. Siehe dazu unsere Anleitung zum Austauschen der Festplatte.
Ton funktioniert nicht oder ist verzerrt
Mein Laptop spielt keinen Ton ab oder der Ton ist verzerrt.
Ton ist stummgeschaltet oder zu leise
Es klingt simpel, aber stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist, damit du etwas hören kannst.
Mit externen Lautsprechern verbunden
Stelle sicher, dass keine externen Lautsprecher an deinen Laptop angeschlossen sind.
Problem mit der aktuellen Anwendung
Probiere eine andere Anwendung aus. Manchmal ist das Problem auf eine einzelne Anwendung begrenzt. Versuche, Musik in einem anderen Programm abzuspielen, um zu sehen, ob das Problem dort auch auftritt.
Defekte Lautsprecher
Falls alle anderen Methoden zur Behebung des Problems fehlgeschlagen sind, könnte ein Hardwaredefekt vorliegen. Sieh dir unsere Anleitung zum Austauschen der internen Lautsprecher an.
WLAN funktioniert nicht
Ich kann nicht auf mein lokales Netzwerk oder das Internet zugreifen.
WLAN deaktiviert
Prüfe, ob der WLAN-Adapter deaktiviert ist.
Verbindungsproblem mit dem Netzwerk
Stelle sicher, dass der Router erreichbar ist. Wenn du ein Passwort für den Netzwerkzugriff eingeben musst, stelle sicher, dass das korrekte Passwort eingegeben wurde.
Bildschirm funktioniert nicht oder ist schwarz
Akkuprobleme
Dies ist der häufigste Grund, warum der Bildschirm schwarz bleibt. Wenn der Akku keine Ladung mehr hat, lässt sich der Computer möglicherweise nicht einschalten. Schließe das Ladekabel wieder an und versuche es erneut.
Monitor ist im Energiesparmodus
Wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet, wird der Bildschirm schwarz, um Strom zu sparen. Bewege die Maus oder drücke eine Taste, um den Bildschirm zu reaktivieren. Manchmal musst du den Power-Button drücken, um den Computer aufzuwecken.
Tastatur funktioniert nicht
Ich tippe auf der Tastatur und es passiert entweder nichts oder es passieren unerwartete Dinge.
Tastatur ist verschmutzt
Falls eine oder mehrere Tasten nicht reagieren, versuche die Tastatur vorsichtig mit Wattestäbchen zu reinigen.
Tastatur ist defekt
Falls die meisten Tasten nicht funktionieren, ersetze bitte die gesamte Tastatur. Siehe unsere Anleitung zum Austauschen der Toshiba NB305 Tastatur.
Trackpad funktioniert unerwartet
Ich bewege meinen Finger, um die Maus zu steuern, aber es passiert nichts oder es passieren unerwartete Dinge.
Oberfläche des Trackpads ist verschmutzt
Überprüfe, ob die Oberfläche des Trackpads sauber ist. Schalte dazu zuerst den Computer aus und wische das Trackpad mit einem weichen Tuch ab.
Defektes Trackpad
Falls das Reinigen des Trackpads das Problem nicht löst, könnte die Hardware defekt sein. Das Austauschen des Trackpads durch ein neues könnte die Lösung sein.
Mateo Fontana
307 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My Toshiba Nb 305 just developed a problem with the keyboard, I can't type anything using the keyboard. What might be the problem?
Edwin Omolo - Antwort Teilen
لدي مشكلة في الإتصال في شبكة الأنترنت
Mr Ereur - Antwort Teilen
My Toshiba NB305 -03N
I forgot my password. How do I factory reset with out my password
Jonathan Eagles - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,092
