Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toshiba Satellite
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Der Computer startet nach dem Drücken des Power-Buttons oder dem Anschließen an eine Stromquelle nicht neu.
Defektes Netzteil
Schalte den Computer aus, ziehe das Netzteil ab, nimm den Akku heraus und halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt. Schließe anschließend den Akku wieder an und verbinde das Netzteil erneut. Wenn die Stromanzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt.
Unerwartete Abstürze
Dein Computer schaltet sich unerwartet aus.
Defekter Akku
Bevor du den Akku überprüfst, fahre den Computer herunter und ziehe das Netzteil ab. Entferne dann den Akku aus dem Laptop und untersuche die Kontaktstellen auf Defekte. Nachdem du den Akku entfernt hast, schließe das Netzteil an und schalte den Computer ein. Sobald der Computer hochgefahren ist, fahre ihn wieder herunter, ohne Windows neu zu starten. Setze den Akku wieder ein und lass ihn vollständig aufladen. Trenne nach dem Ladevorgang das Netzteil und versuche, den Laptop einzuschalten. Wenn der Laptop nicht startet, ist der Akku möglicherweise defekt.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Möglicherweise hast du zu wenig Arbeitsspeicher oder dein Arbeitsspeicher ist beschädigt. Besuche die Memtest86-Website, um zu testen, ob dein Arbeitsspeicher ordnungsgemäß funktioniert. Diese Anleitung zeigt, wie du den Arbeitsspeicher in deinem Computer aus- und einbaust.
Bluescreen
Beim Neustart des Computers erscheint ein Bluescreen.
Computer ist infiziert
Der Computer könnte mit einem Virus infiziert sein. Lade kostenlose Antivirensoftware herunter, wie z. B. Microsoft Security Essentials, Malwarebytes oder avast! Free Antivirus.
Anwendungen und Webbrowser laufen langsam
Das Öffnen oder Laden von Webbrowsern und Anwendungen dauert deutlich länger als üblich.
Zu viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt
Die Computerleistung lässt sich verbessern, indem unnötige Anwendungen geschlossen werden. Öffne den Task-Manager durch Drücken von Strg+Alt+Entf (unter Windows XP) oder Strg+Umschalt+Esc (unter Windows Vista und höher). Markiere auf der Registerkarte „Anwendungen“ im Task-Manager alle unnötigen Programme und klicke unten im Fenster auf „Task beenden“.
„Arbeitsspeicher niedrig“-Meldung
Beim Ausführen oder Herunterladen bestimmter Programme, Dateien usw. erscheint eine Meldung, die auf „niedrigen Arbeitsspeicher“ hinweist.
Software ist veraltet
Wenn diese Meldung beim Ausführen eines Programms erscheint, ist es möglicherweise veraltet. Überprüfe die Website des Programmentwicklers, um sicherzustellen, dass du die neueste Version des Programms verwendest. Die Website eines Entwicklers lässt sich in der Regel leicht über eine Google-Suche finden.
Datei auf dem falschen Laufwerk gespeichert
Wenn du versuchst, eine Datei zu speichern, prüfe den Speicherort. Stelle sicher, dass der gewählte Speicherort genügend Platz für die Datei bietet. Falls nicht, speichere sie an einem Ort mit ausreichend Speicherplatz. Du kannst den freien Speicherplatz auf deinem Laufwerk überprüfen, indem du auf „Start“ und dann auf „Computer“ klickst. Klicke in der Kategorie „Festplatten“ mit der rechten Maustaste auf dein Laufwerk und wähle aus dem Dropdown-Menü „Eigenschaften“. Es öffnet sich ein Fenster, das den aktuellen belegten und freien Speicherplatz anzeigt. Beachte diese Informationen, wenn du festlegst, auf welchem Laufwerk eine Datei gespeichert werden soll. Klicke beim Speichern oder Herunterladen einer Datei mit der rechten Maustaste auf die Datei, wähle „Speichern unter“ und speichere sie dann auf einem Laufwerk mit ausreichend Platz.
Nicht genügend Speicherplatz auf dem Laufwerk
Du kannst den freien Speicherplatz auf deinen Laufwerken überprüfen, indem du auf „Start“ und dann auf „Computer“ klickst. Klicke in der Kategorie „Festplatten“ mit der rechten Maustaste auf dein Laufwerk und wähle aus dem Dropdown-Menü „Eigenschaften“. Es öffnet sich ein Fenster, das deinen aktuellen belegten und freien Speicherplatz anzeigt. Wenn du mehr Platz benötigst, füge ein größeres Laufwerk hinzu oder schaffe durch ein Komprimierungsprogramm mehr Speicherplatz auf der Festplatte.
Christian Mayorga
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 339
