Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Die Unterseite des Laptops wird übermäßig heiß und der Lüfter läuft auf maximaler Geschwindigkeit.
Lüfter ist verschmutzt
Wenn das Gerät zu heiß wird, kann der Luftstrom durch Staub behindert werden, der sich im Lüfter ansammelt. Um den Lüfter zu reinigen, fahre den Laptop herunter, entferne den Akku und ziehe das Stromkabel ab. Reinige den Lüfter mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Nimm das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn der Alkohol vollständig getrocknet ist. Nutze [Lüfter-Reparatur], um an den Lüfter zu gelangen.
Abluftöffnung ist verschmutzt
Die Abluftöffnung ist die Stelle, an der der Lüfter heiße Luft nach außen bläst, um den Laptop zu kühlen. Wenn diese verstopft ist, kann die heiße Luft nicht entweichen und das Gerät wird zu heiß. Suche die Abluftöffnung an der Seite des Laptops und verwende einen Staubsauger, um die Blockade herauszusaugen.
Lufteinlassgitter sind verschmutzt
Der Lüfter saugt kühle Luft durch die Lufteinlassgitter an. Wenn diese Gitter blockiert sind, kann keine kühle Luft in den Laptop gelangen, um ihn zu kühlen. Um die Gitter zu reinigen, suche die Lufteinlassgitter an der Unterseite des Laptops. Sprühe sie mit Druckluftspray aus, um die Blockade zu entfernen.
Laptop auf unebener Oberfläche betrieben
Wenn der Laptop auf einer unebenen Fläche steht, kann der Luftstrom blockiert werden. Stelle daher sicher, dass der Laptop auf einer harten, flachen Oberfläche wie einem Tisch oder einem Buch verwendet wird.
Verzerrte Audioausgabe
Töne sind schwer zu hören; sie sind undeutlich oder verwaschen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Versuche, den Ton über die Lautsprecher und über Kopfhörer zu hören. Wenn der Ton über die Lautsprecher einwandfrei funktioniert, aber nicht über die Kopfhörer, stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse richtig angeschlossen und nicht locker ist. Wenn der Ton über die Kopfhörer nicht richtig funktioniert, sind möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder die verwendeten Kopfhörer defekt.
Lautsprechertreiber-Fehler
Wenn der Ton über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, könnte der Lautsprechertreiber fehlerhaft sein. Stelle sicher, dass der Treiber auf die neueste Software aktualisiert ist. Gehe dazu wie folgt vor:
1) Suche nach Geräte-Manager, indem du vom rechten Bildschirmrand nach innen wischst, um die Suchleiste aufzurufen.
2) Mache einen Doppelklick auf Audio, Video und Gamecontroller, um die Audioausgabe zu finden.
3) Mache einen Rechtsklick auf das Ausgabegerät und klicke auf Treiber aktualisieren.
4) Suche automatisch nach einem Update zum Herunterladen und Installieren.
Wenn der Treiber auf dem neuesten Stand ist, musst du ihn eventuell deinstallieren. Folge den gleichen Schritten wie oben, klicke aber auf Gerät deinstallieren anstatt auf Treiber aktualisieren. Sobald er deinstalliert ist, starte deinen Laptop neu. Der Laptop wird das Gerät automatisch neu installieren.
Lautsprecher sind verschmutzt
Wenn der Ton verwaschen ist, aber nicht aussetzt, könnten die Lautsprecher selbst verschmutzt sein. Um sicherzustellen, dass die Lautsprecher nicht verschmutzt sind und kein Staub oder Schmutz darauf liegt, verwende Druckluftspray und blase die Lautsprecher aus, um jeglichen Schmutz und Staub zu entfernen.
Probleme mit der Internetverbindung
Der Laptop kann keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken und Internetdiensten herstellen.
Verbindungsstatus zeigt kein WLAN an
Um auf das Internet zugreifen zu können, muss der Laptop mit einer Netzwerkquelle verbunden sein. Überprüfe die WLAN-Statusanzeige, um festzustellen, ob eine stabile Internetverbindung besteht. Diese findest du in den Einstellungen und im Systemsteuerung-Tab unter der Überschrift Netzwerk- und Internetdienste. In manchen Fällen kann dein Laptop ein gewünschtes Netzwerk nicht erkennen und keine Verbindung herstellen, da der Computer keine effektive Verbindung zum Netzwerk aufbaut. Eine mögliche Lösung wäre, eine Fehlerdiagnose auf dem PC durchzuführen.
Laptop erkennt das Netzwerk nicht
Stelle fest, ob dein Laptop das gewünschte WLAN-Netzwerk erkennt. Wenn dies fehlschlägt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzwerk selbst vor und nicht mit dem Laptop.
Fehlerdiagnose über den Task-Manager
Wenn du dir unsicher bist oder Schwierigkeiten hast, die direkte Ursache für Netzwerkfehler zu finden, beginne mit der Durchführung einer Fehlerdiagnose für deine Netzwerkeinstellungen. Dieses Programm untersucht den Fehler und gibt die Informationen in einem detaillierten Bericht aus. Du kannst auf dieses Diagnoseprogramm zugreifen, indem du in der Systemsteuerung oder den Einstellungen nach dem Tab für Netzwerkdienste oder Internetverbindungen suchst.
WLAN-Karte ist defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, ist die WLAN-Karte möglicherweise beschädigt oder defekt. Die WLAN-Karte muss ausgebaut und ersetzt werden, um eine stabile Netzwerkverbindung korrekt herzustellen. Der Ausbau der WLAN-Karte des Laptops ist ein ziemlich einfacher Vorgang, der durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht wird, wie sie in der [Toshiba Satellite Click 2 WLAN-Karte ersetzen] gezeigt wird.
Akku lädt nicht
Der Laptop ist an, aber der Akku lädt nicht.
Laptop erkennt das Ladegerät, lädt aber nicht
Wenn dein Laptop Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen anzeigt, wenn du auf das Akkusymbol klickst, musst du möglicherweise deine Akkutreiber deinstallieren und den Akku trennen. Gehe dazu wie folgt vor:
2) Mache einen Doppelklick auf Akkus, um die beiden Akkugeräte zu finden.
3) Mache einen Rechtsklick auf die Akkugeräte und klicke bei beiden auf Gerät deinstallieren.
4) Fahre deinen Laptop herunter und ziehe das Ladekabel ab.
5) Trenne den Akku, indem du der [Anleitung zum Akku-Ausbau] folgst. Schraube den Akku nicht ab und baue ihn nicht aus, sondern folge einfach den Schritten, bis du den Akku vom Motherboard trennst.
6) Schließe den Akku wieder an.
7) Schalte den Computer ein und schließe das Netzteil an.
Durch diese Schritte werden die Akkutreiber neu installiert und alle damit verbundenen Fehler behoben.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Mit der Zeit sammelt sich Staub im Anschluss an, und es ist möglich, dass dieser Schmutz Probleme verursacht. Wenn dein Ladegerät nicht vollständig hineinpasst, wende keine Gewalt an. Reinige stattdessen den Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
Defektes Netzteil
Das Netzteil könnte defekt sein und den Akku nicht mehr laden. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, leihe dir das Netzteil eines Freundes und prüfe, ob es deinen Laptop lädt. Wenn dies der Fall ist, ist dein Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn du deinen Laptop schon seit Jahren besitzt oder ihn über längere Zeit in der Kälte gelassen hast, könnte dein Akku defekt sein und keine Ladung mehr halten. Um den Akku zu ersetzen, folge der [Anleitung zum Akku ersetzen].
Verzögerte und langsame Leistung
Der Laptop arbeitet langsam und benötigt mehr Zeit als üblich, um Dateien/Programme zu laden.
Ungewollte Dateien belegen Speicherplatz
Es ist sehr einfach, unnötige Dateien und Bilder zu vernachlässigen, die auf deinem Laptop gespeichert sind. Mit der Zeit summieren sie sich und verlangsamen unseren Computer. Um dies zu beheben, durchsuche Ordner in deiner Bibliothek, wie Dokumente, Downloads und Bilder, um nicht benötigte Dateien zu löschen. Um eine Datei zu löschen, mache einfach einen Rechtsklick auf die Datei und klicke auf Löschen.
Programme im Hintergrund laufen
Es könnten mehrere Programme auf deinem Laptop laufen, ohne dass du es weißt. Um dies zu prüfen, drücke gleichzeitig die Tasten Strg, Alt und Entf auf deiner Tastatur. Klicke anschließend auf Task-Manager. Der Task-Manager zeigt dir alle Programme an, die derzeit auf deinem Laptop laufen. Wenn du eines siehst, das du beenden möchtest, klicke einfach auf das Programm und dann auf Task beenden.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn eine Anwendung eine Aufgabe ausführen muss, werden ihre Informationen in den RAM geladen. Wenn du viele Programme gleichzeitig laufen hast, kann der RAM überlastet werden und dazu führen, dass der Laptop langsam läuft. Um dies zu beheben, kannst du entweder die Anzahl der laufenden Programme reduzieren oder deinen RAM-Riegel aufrüsten, indem du [RAM-Riegel ersetzen] nutzt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten (keine Lichter, Lüftergeräusche etc.)
Defekter Akku
Teste, ob sich der Laptop einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Wenn er startet, sich aber unabhängig von der Ladezeit abschaltet, muss der Akku ersetzt werden. Verwende die [Anleitung zum Akku-Austausch], um den Akku zu ersetzen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt im Ladeanschluss des Laptops steckt. Wenn dies der Fall ist und der Laptop sich nicht einschalten lässt, ist das Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Computer erkennt Netzteil nicht
In seltenen Fällen erkennt der Computer das Netzteil nicht, was das Laden verhindert. Um dies zu beheben, musst du einen vollständigen System-Reset durchführen. Dies geschieht wie folgt:
1) Netzteil abziehen
2) Akku trennen, indem du der [Anleitung zum Akku-Austausch] folgst. Folge den Schritten nur, bis du den Akku vom Motherboard trennst. Du musst den Akku nicht ausbauen.
3) Halte die Power-Button am Laptop für 30 Sekunden gedrückt
4) Akku wieder einsetzen
5) Ladekabel einstecken
6) Computer einschalten
Das Trennen des Akkus vom Laptop bewirkt einen vollständigen System-Reset, wodurch der Computer das Netzteil erkennt, wenn es angeschlossen ist.
Chris Sylvia
126 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Technical Communications Team 4 Mitglied von Technical Communications Team 4
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 825
