Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Übermäßige Hitzeentwicklung führt zu Leistungsproblemen.
Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle sicher, dass keine Gegenstände die Lüftungsschlitze an den Seiten oder an der Unterseite des Geräts verdecken. Entferne Staub, der sich an den Lüfterschlitzen angesammelt haben könnte. Auch der Lüfter selbst kann mit der Zeit Staub ansammeln. Reinige ihn mit etwas Druckluft.
Defekter Lüfter
Prüfe bei eingeschaltetem Gerät, ob der Lüfter läuft, indem du hineinsiehst und auf einen Luftstrom achtest. Wenn sich der Lüfter nicht dreht, solltest du ihn austauschen.
Lüftergeräusche
Mahlende oder klickende Geräusche, während der Lüfter läuft.
Lockeres Teil
Eventuell stoßen lockere Kabel bei der Drehung gegen den Lüfter. Entferne die Rückabdeckung und klebe störende Kabel mit Klebeband fest oder sichere sie so, dass sie nicht im Weg sind.
Verschlissenes Lüfterlager
Das Lüfterlager nutzt sich mit der Zeit ab. Greife auf den Lüfter zu und gib ein bis zwei Tropfen Öl auf das Lager. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du den Lüfter austauschen.
Zerkratzte Linse
Auf der vorderen Linse ist möglicherweise ein kleiner Kratzer sichtbar.
Fehlende Objektivabdeckung
Kratzer lassen sich durch die Verwendung der mitgelieferten Objektivabdeckung während des Transports vermeiden. Aufgrund der Antireflexbeschichtung der Linse solltest du auf keinen Fall Politur verwenden. Versuche, einen Kratzer zu beheben, können zu weiteren Schäden am Gerät führen und werden nicht empfohlen.
Gerät/Display lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, obwohl es ordnungsgemäß eingesteckt ist.
Defektes Kabel
Brandflecken oder Schmelzspuren an Kabeln können darauf hindeuten, dass dein Gerät zu heiß wird. Tausche diese Kabel sofort aus und beachte dazu auch auf den Abschnitt „Gerät wird zu heiß“ weiter oben.
Lockeres Kabel
Stelle sicher, dass alle Kabel richtig verbunden sind, indem du sie neu einsteckst. Wenn das Bild flackert, während du an den Kabeln wackelst, funktionieren sie noch. Wenn das das Problem nicht löst, sieh dir die anderen Optionen zur Fehlerdiagnose an.
Durchtrenntes Kabel
Achte auf freiliegende Drähte an den Display- und Stromkabeln. Jedes Kabel mit freiliegenden oder durchtrennten Drähten sollte sofort ausgesteckt und ersetzt werden.
Defekte Lampe
Die Lampe kann mit der Zeit durchbrennen. Wenn du den Lüfter hören kannst und die LED-Anzeigen auf der Oberseite leuchten, könnte die Lampe durchgebrannt sein. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Lampe an.
Durchgebrannte Sicherung
Falls das Gerät bei einer Stromspitze nicht an einer Steckdose mit Überspannungsschutz angeschlossen war, brennt die interne Sicherung durch, um den Projektor zu schützen. Sieh dir diese Anleitung zum Austauschen der Sicherung an.
Vertikale/Horizontale Linien im Bild
Im angezeigten Bild können vertikale oder horizontale Linien zu sehen sein.
Lockere Kabel
Wackle an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie vollen Kontakt mit dem Stecker haben. Erwäge, alte oder abgenutzte Kabel auszutauschen.
Verschmutzte Linse
Wische die Linse mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Wende dabei keine übermäßige Kraft an und verwende keine Chemikalien, da dies die Antireflexbeschichtung beschädigen könnte.
Eric Hutcheson
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 716
