Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Laptop ist unerwartet während des normalen Betriebs abgestürzt oder startet überhaupt nicht
Defektes Netzteil
Prüfe, ob der Laptop angeschlossen ist und geladen wird. Falls dies der Fall ist, prüfe, ob die Power-Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht angeht, erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer unerwartet abstürzt oder überhaupt nicht startet, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM). Dies kann durch Austauschen der defekten Komponente behoben werden.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop fühlt sich heiß an und Prozesse sind verlangsamt oder abgestürzt.
Defekter Prozessorlüfter
Schalte den Computer ein und prüfe, ob du einen Lüfter in der Nähe der oberen linken Seite deines Tecra M2 hören kannst. Wenn du ihn nicht hörst, musst du möglicherweise den Lüfter ersetzen.
Verstopfte Lüfter
Nach langer Nutzungsdauer können Laptops aufgrund von Staubansammlungen überhitzen. Um dies zu beheben, entferne den Staub vorsichtig mit Druckluftspray aus dem Lüfter und den Lüftungsschlitzen.
Der Computer meldet, dass kein Festplattenspeicher mehr verfügbar ist
Datenträgerbereinigung durchführen
Die Datenträgerbereinigung entfernt temporäre Dateien auf deiner Festplatte und schafft den benötigten Speicherplatz.
  • Klicke auf die grüne „Start“-Taste in der unteren linken Ecke des Bildschirms
  • Klicke auf „Alle Programme“
  • Klicke auf „Zubehör“
  • Klicke auf „Systemprogramme“
  • und schließlich auf „Datenträgerbereinigung“. Folge den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.
Festplatte aufrüsten
Wenn die Datenträgerbereinigung nicht genug Speicherplatz schafft, musst du deine Festplatte aufrüsten.
DVDs und CDs funktionieren nicht
Dein optisches Laufwerk reagiert nicht oder liest nicht korrekt.
Veralteter Treiber
In manchen Fällen benötigt dein DVD-Laufwerk einen aktualisierten Treiber (ein Programm, das es dem Gerät ermöglicht, mit dem Rest des Computers zu kommunizieren). Glücklicherweise kannst du den entsprechenden Treiber von der Website des Herstellers herunterladen.
Defektes optisches Laufwerk
Es ist auch möglich, dass dein optisches Laufwerk defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Die Tastatur funktioniert nicht
Die Funktionen der Tastatur sind beeinträchtigt.
Klemmende Tasten
Die Tastatur muss ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Prüfe unter der Tastatur, ob die Anschlüsse locker sind. Wenn die Tastatur nicht angeschlossen ist, stecke sie wieder ein und teste die Tastatur, um zu sehen, ob das Problem gelöst wurde.
Cindy Nguyen
398 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Just piece of $@$*
Karl Marx - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 959
