Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Thrive geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Toshiba Thrive lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Bevor du dein Thrive auseinanderbaust, vergewissere dich, dass der Akku geladen ist.
Defekter Akku
Wenn dein Thrive nicht angeht oder nur startet, während es lädt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Hilfe zum Austausch findest du, wenn du hier klickst.
Defektes LCD
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das LCD defekt ist. Wenn du hören kannst, dass dein Thrive arbeitet, aber nichts auf dem Bildschirm siehst, muss möglicherweise das LCD ersetzt werden.
Toshiba Thrive lädt nicht
Dein Toshiba Thrive nimmt keine Ladung an.
Defektes Ladekabel
Wenn du dein Thrive anschließt und es nicht lädt oder angeht, ist möglicherweise dein Ladekabel defekt. Probiere das Kabel an einem anderen Gerät aus, um zu prüfen, ob es funktioniert.
Defekter Akku
Wenn dein Thrive nicht lädt, könnte der Akku kaputt sein. Versuche den Akku zu ersetzen, bevor du versuchst, dein Thrive auseinanderzubauen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du dein Thrive anschließt und es nicht lädt oder angeht, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt oder etwas steckt darin fest. Versuche, die Blockade im Ladeanschluss zu entfernen. Wenn dort nichts ist, muss der Ladeanschluss möglicherweise ersetzt werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du hier.
Verzerrter oder kein Ton
Es kommt verzerrter oder gar kein Ton aus deinem Thrive, oder der Ton ist nur auf einem Lautsprecher zu hören.
Lautsprecher sind aus
Stelle sicher, dass dein Thrive nicht stummgeschaltet ist und die Lautsprecher eingeschaltet sind. Versuche, die Lautstärke auf das Maximum zu stellen. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, müssen die Lautsprecher eventuell ersetzt werden.
Ton kommt nur aus einem Lautsprecher
Die Kabel, die die Lautsprecher mit dem Motherboard verbinden, sind möglicherweise locker oder beschädigt. Versuche, die Kabel zu lösen und wieder neu zu verkabeln. Wenn das nicht funktioniert, müssen die Lautsprecher eventuell ersetzt werden.
Verzerrter Ton
Die Lautsprecher könnten durch Flüssigkeit beschädigt oder defekt sein und müssen ersetzt werden. Schritte dazu findest du hier.
Kamera funktioniert nicht
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten, macht keine Bilder oder die Bilder sind verzerrt.
Schmutziges Objektiv
Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung frei von Hindernissen wie Schmutz, Dreck oder Fingerabdrücken ist.
Defekte Kamera
Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktionieren, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden. Für Anweisungen hier klicken.
Display funktioniert nicht
Dein Display geht nicht an, ist gesprungen oder erzeugt verzerrte Bilder.
Entladener Akku
Versuche das Gerät an eine Stromquelle anzuschließen, um sicherzustellen, dass nicht ein defekter Akku die Ursache für das Problem ist.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, muss die äußere Abdeckung aus Glas ersetzt werden. Für Anweisungen hier klicken.
Defektes LCD
Wenn das LCD nicht angeht oder weiterhin verzerrte Bilder anzeigt, muss es ersetzt werden.
Kason
1.120 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Antwort Teilen
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Antwort Teilen
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Antwort Teilen
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Antwort Teilen
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 10,307
