Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Toshiba Thrive 4G Fehlerdiagnose
Sound ist nicht aus den Lautsprechern zu hören
„Wenn der Ton nicht funktioniert, prüfe die Lautstärkeeinstellungen deines Geräts. Du kannst die Lautstärke auf dieser Seite nach deinen Wünschen anpassen. Wenn du die Lautstärke anpasst und es immer noch nicht funktioniert, stelle sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Wenn du geprüft hast, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist, und es immer noch keinen Ton von sich gibt, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt und müssen ausgetauscht werden.“
Gerät geht nicht mehr an
Wenn dein Gerät nicht angeht, stelle sicher, dass der Akku geladen oder das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Prüfe die Ein-/Aus-Anzeige, um festzustellen, ob das Gerät an oder aus ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Display funktioniert nicht
Das Display kann mit der Zeit verblassen, abhängig von der Akkulaufzeit und der üblichen Nutzung durch den Anwender.
Akku lädt nicht
„Das Gerät hält nicht mehr annähernd so lange durch wie beim Kauf. Es ist üblich, dass sich Akkus in Geräten wie Tablets mit der Zeit verschlechtern. Stelle sicher, dass der Akku geladen ist und das Ladekabel korrekt funktioniert. Wenn das Kabel nicht funktioniert, musst du das Ladekabel austauschen. Wenn das Ladegerät funktioniert, der Akku aber nicht lädt, ist wahrscheinlich dein Akku defekt und muss ausgetauscht werden.“
Courtney Campbell
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Device turns on, and won't do anything after that! Help please
ladams7 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 481
