Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Pumpe lässt sich nicht einschalten
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie Strom erhält.
Motor am Impeller defekt
Wenn der Motor beschädigt ist, muss die gesamte Pumpe ausgetauscht werden.
Stromkabel liefert keinen Strom an den Motor
Überprüfe das Kabel auf sichtbare Schäden. Bei sichtbaren Schäden muss das Stromkabel repariert oder ausgetauscht werden.
Pumpe befördert wenig bis kein Wasser
Nach dem Einschalten fließt wenig oder gar kein Wasser durch die Pumpe. Der Flüssigkeitsstrom am Pumpenauslass ist sehr gering oder nicht vorhanden.
Pumpeneinlass oder -auslass blockiert
Auf Fremdkörper oder andere Hindernisse prüfen und diese entfernen. Überprüfen, ob die Dichtung der Pumpe beschädigt ist. Falls ja, könnte dies der Grund sein, warum Schmutz in die Pumpe gelangt ist.
Luft im Impeller-Gehäuse eingeschlossen
Die Luft kann möglicherweise durch vorsichtiges Schütteln der Pumpe entweichen.
Impeller beschädigt oder gelöst
Impeller auf Schäden prüfen. Wenn er irreparabel beschädigt ist, muss der Impeller ausgetauscht werden. Wenn sich der Impeller gelöst hat, wieder befestigen. Wenn er sich gelöst hat, weil der Gummistopfen am Ende des Rohrs, das durch die Mitte des Impellers verläuft, fehlt, nach dem Stopfen suchen – er könnte lose im Inneren der Pumpe liegen. Falls der Stopfen nicht gefunden wird, ersetze ihn. Ein weiterer Grund für einen gelösten Impeller kann eine beschädigte Impeller-Welle sein. Wenn die Impeller-Welle sichtbar beschädigt ist, tausche sie aus.
Pumpe ist nicht vollständig mit Wasser bedeckt
Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Tauche sie vollständig unter Wasser.
Drosselventil möglicherweise beschädigt
Wenn das Drosselventil sichtbar beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Pumpe macht ein konstantes, hohes Pfeifgeräusch
Nach dem Einschalten macht die Pumpe ein hohes Geräusch, während Wasser fließt.
Impeller möglicherweise übermäßig abgenutzt
Überprüfe den Impeller. Wenn er sichtbar beschädigt ist, tausche den Impeller aus.
Motorkohlen abgenutzt
In diesem Fall muss die gesamte Pumpe ausgetauscht werden.
Pumpe erzeugt eine große Menge an Blasen
Nach dem Einschalten erzeugt die Pumpe eine große Menge an Blasen. Diese Blasen sind deutlich im Wasser zu sehen, in dem die Pumpe eingetaucht ist.
Impeller ist gebrochen und verursacht Turbulenzen
Tausche den Impeller aus.
Dichtung im Inneren der Pumpe beschädigt
Die Pumpe könnte undicht sein. Tausche die Dichtung aus.
Nicole Santana
612 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 6,118
