Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Treblab HD77 Lautsprecher nicht per Bluetooth mit deinem Mobilgerät koppeln lässt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Schwach geladener oder leerer Akku
Wenn der Akku nicht geladen ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten und somit auch nicht per Bluetooth koppeln.
  • Halte den runden Power-Button oben am Lautsprecher für 3 Sekunden gedrückt. Wenn der Akku geladen ist, schaltet sich das Gerät mit einem Geräusch ein und die LEDs an den Seiten leuchten blau auf.
  • Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, hebe die Gummikappe an der Unterseite des Lautsprechers an und schließe den Lautsprecher mit dem beiliegenden Ladekabel an eine Stromquelle an.
  • Wenn die LEDs nach dem Anschließen rot leuchten, wird das Gerät geladen. Lass den Lautsprecher mindestens eine Stunde lang aufladen, um sicherzustellen, dass er vor der Verwendung genug Akkukapazität hat.
  • Wenn dies nicht funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Kopfhörerbuchse wird verwendet
Ein Problem, das dazu führen kann, dass der Lautsprecher keine Verbindung zum Mobilgerät des Nutzers herstellt, ist die Belegung der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Der Lautsprecher verfügt über eine Funktion, die Bluetooth deaktiviert, sobald ein 3,5-mm-Stecker erkannt wird.
  • Ziehe das 3,5-mm-Audiokabel vom Gerät ab und schalte das Gerät aus und wieder ein.
  • Halte den runden Power-Button oben am Gerät für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und halte ihn für weitere 3 Sekunden gedrückt, um es wieder einzuschalten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Nutzer versuchen, die Kopfhörerbuchse mit Druckluft auszublasen, da Schmutz oder andere Partikel dazu führen können, dass die Bluetooth-Funktion deaktiviert wird.
Lautsprecher ist mit einem anderen Gerät gekoppelt
Der Treblab HD77 kann nicht mit mehr als einem Gerät gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn also bereits ein Gerät gekoppelt ist, können sich andere Geräte nicht verbinden.
  • Wenn du den Lautstärkeregler für lauter (VOLUME +) und leiser (VOLUME -) gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt hältst, trennt der Lautsprecher automatisch die Verbindung zu jedem bereits gekoppelten Gerät.
Wenn dies nicht funktioniert, kann der Lautsprecher auch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, um die Kopplung mit anderen Geräten aufzuheben.
  • Hebe die Gummikappe an der Unterseite des Lautsprechers an und suche das stecknadelgroße Loch neben der Kopfhörerbuchse.
  • Drücke die Taste mit einer Nadel oder einem anderen dünnen Gegenstand, um den Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
(Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Lautsprechers auf die Werkseinstellung werden alle zuvor gekoppelten Geräte gelöscht und müssen manuell neu gekoppelt werden.)
Lautsprecher außerhalb der Reichweite
Der Lautsprecher hat eine Bluetooth-Reichweite von etwa 9 Metern. Wenn man sich außerhalb dieser Reichweite befindet, können Mobilgeräte nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden. Achte darauf, dass sich das angeschlossene Gerät innerhalb der Reichweite befindet, wenn der Lautsprecher diese Entfernung oder mehr überbrücken soll, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Physisches Hindernis
Wenn sich eine Wand oder ein anderes großes Hindernis zwischen dem Lautsprecher und dem Mobilgerät befindet, kann die Bluetooth-Verbindung schwächer werden oder abreißen.
  • Achte darauf, dass sich der Lautsprecher und das Mobilgerät beim Kopplungsversuch nahe beieinander befinden und der Bereich dazwischen frei ist.
Matthew Szabo
775 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 396
