Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reifen ist platt
Niedriger Reifendruck
Manchmal verlieren Fahrradreifen mit der Zeit aufgrund von Temperaturschwankungen Luftdruck. Versuche als erste Lösung, den platten Reifen mit einer einfachen Fahrradpumpe aufzupumpen.
Loch im Schlauch
Wenn der Reifen nach dem Aufpumpen relativ schnell wieder platt wird, hast du möglicherweise ein Loch im Schlauch, der dann ersetzt werden muss. Folge zum Ersetzen des Schlauchs der Anleitung zum Ersetzen des Innenschlauchs.
Defekter Reifen
Wenn du den Schlauch ersetzt hast und der Reifen immer noch platt wird, könnte die äußere Gummimantelung des Reifens defekt sein und dazu führen, dass der Schlauch beschädigt wird. Der Reifen muss ersetzt werden. Folge zum Ersetzen des Reifens der Anleitung zum Ersetzen des Reifens.
Kette läuft nicht rund
Kette ist abgesprungen
Überprüfe den Sitz der Kette in der Führung. Sie könnte herausgesprungen sein und muss wieder eingesetzt werden.
Kette ist verschmutzt
Eine einfache Lösung, wenn die Kette ruckelig oder laut läuft, ist eine Reinigung mit etwas Öl und Fett.
Kette ist verrostet
Wenn die Kette durch Rost im Laufe der Zeit zu steif geworden ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Bremse funktioniert nicht ordnungsgemäß
Bremsmechanismus hat sich gelöst
Verbinde den Bremsmechanismus wieder. Siehe dazu Schritt 1 und 2 in der Anleitung zum Ersetzen des Vorderrads.
Abgenutzter Bremsbelag
Wenn die Bremsbeläge abgenutzt oder beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden. Folge zum Ersetzen der Bremsbeläge der Anleitung zum Ersetzen der Bremsen.
Fahrrad wackelt
Verformte Felge
Wenn die Felge verbogen oder in irgendeiner Weise verzogen ist, muss sie ersetzt werden, damit das Fahrrad wieder rund läuft. Siehe zum Ersetzen der Felge die Anleitung zum Ersetzen der Fahrradfelge.
Frontreflektor ist kaputt
Reflektor abgebrochen oder fehlt
Ein kaputter Reflektor muss ersetzt werden. Siehe zum Ersetzen des Reflektors die Anleitung zum Ersetzen des Frontreflektors.
Erin Ferguson
447 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,009
