Zum Hauptinhalt wechseln
Reifen und Schläuche halten keine Luft
„Oh nein. Dein Reifen hält die Luft nicht!“
Reifen ist beschädigt oder abgenutzt
Ein Riss im Reifen ist nicht so schlimm wie ein Loch im Schlauch, aber es ist am besten, sich darum zu kümmern, bevor das Problem schlimmer wird. Wenn du zu lange wartest, kann der Riss größer werden und letztendlich den Radfahrer gefährden. Aber bevor du einen neuen Reifen kaufst, musst du die Größe prüfen, die auf der Außenwand des Reifens in der Nähe des Rahmens steht. Um den Reifen zu wechseln, muss das gesamte Rad vom Fahrrad abgenommen werden.
Rad ausbauen
Reifen vom Rad abziehen
Schlauch ist undicht
Wenn dein Reifen keine Luft hält, ist dein Schlauch höchstwahrscheinlich undicht oder geplatzt. Der Reifen hat direkten Kontakt mit der Straße, während der Schlauch im Inneren des Reifens sitzt und die Luft hält. In diesem Fall ist ein neuer Schlauch und höchstwahrscheinlich auch ein neuer Reifen erforderlich. Wie bereits erwähnt, steht die Größe des Reifens auf dem Reifen, und das Gleiche gilt für den Schlauch. Überprüfe diese daher, bevor du neue kaufst. Das Rad muss abgenommen werden, um den Schlauch zu wechseln.
Rad ausbauen
Reifen und Schlauch vom Rad abziehen
Pedale abgebrochen
„Wer hätte gedacht, dass Pedale abbrechen können!?“
Pedale sind defekt
Ohne Pedal zu fahren, kann schwierig und schmerzhaft sein. Die einzige Lösung ist der Kauf neuer Pedale und deren Montage.
[Ungültiger Anleitungslink]
Felgen und Speichen sind beschädigt
„Bei den Sprüngen habe ich es übertrieben und mein Rad zerstört.“
Speichen gebrochen
Mit einer fehlenden Speiche zu fahren, ist gefährlich. Glücklicherweise lassen sich Speichen leicht ausbauen und ersetzen. Eine andere Option wäre der Kauf eines neuen Rads.
Lenker ist beschädigt
„Mein Lenker und mein Vorderrad stehen nicht in einer Linie!“
Lenker steuert das Rad nicht
Ein defekter Lenker kann extrem gefährlich sein. Er könnte sich jederzeit lösen, daher ist eine Reparatur für die eigene Sicherheit unerlässlich.
Du siehst nachts nichts oder wirst nicht gesehen?
„Ohne Licht zu fahren, ist beängstigend und gefährlich.“
Du siehst nicht, was vor dem Fahrrad liegt
Nachts ohne Frontlicht zu fahren, ist wie mit geschlossenen Augen zu fahren. Extrem gefährlich. Ein Licht zu installieren ist die einzige Lösung. Lichter gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Helligkeitsstufen. Diese Anleitung wurde speziell für das Blackburn Voyager 3.3 erstellt.
Du wirst von anderen Fahrzeugen oder Fußgängern nicht gesehen
Was nützt es zu sehen, wenn du selbst nicht gesehen wirst? Ein Rücklicht ist unerlässlich, um von Kraftfahrzeugen gesehen zu werden und sicher zu bleiben. Diese Anleitung wurde speziell für das Blackburn Mars 1.0 erstellt.
kyle genevay
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,579
