Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lautsprecher zwar angeht, aber verzerrten oder gar keinen Ton wiedergibt, findest du auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose möglicherweise eine Lösung.
Instabile Bluetooth-Verbindung
Eine instabile oder falsche Bluetooth-Verbindung kann zu fehlender Audioausgabe oder zeitweiligen Tonproblemen führen.
  • Schalte Bluetooth aus und wieder an.
  • Verbinde den Lautsprecher erneut mit dem Gerät.
  • Stelle sicher, dass das richtige Audioausgabegerät ausgewählt ist.
  • Entferne alte Kopplungen und verbinde das Gerät bei Bedarf erneut.
Falsche Audioeinstellungen
Falsche Lautstärkeeinstellungen oder stummgeschaltetes Audio können den Eindruck erwecken, dass der Lautsprecher nicht funktioniert.
  • Erhöhe die Lautstärke sowohl am Lautsprecher als auch am verbundenen Gerät.
  • Stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
  • Überprüfe, ob Medien aktiv abgespielt werden.
  • Überprüfe die Toneinstellungen des Geräts auf Beschränkungen.
Lockere Lautsprecherkabel-Anschlüsse
Lockere oder beschädigte interne Verkabelungen können das Signal zwischen Hauptplatine und Lautsprechern unterbrechen. Um lockere Kabelverbindungen zu prüfen, verwende die Reparaturanleitung für den Lautsprecher, um Zugang zu den Lautsprecheranschlüssen auf der Hauptplatine zu erhalten.
  • Überprüfe die internen Kabelverbindungen.
  • Befestige lockere Kabel sicher.
  • Suche nach beschädigten oder gebrochenen Kabeln.
  • Repariere oder ersetze fehlerhafte Verkabelungen.
Beschädigter Dynamischer Lautsprecher
Physische Schäden an den dynamischen Lautsprechern können zu verzerrtem Ton oder einem kompletten Ausfall der Audioausgabe führen.
  • Untersuche die dynamischen Lautsprecher, nachdem du das Gerät geöffnet hast.
  • Suche nach Rissen, Dellen oder Verschmutzungen.
  • Entferne vorsichtig alle Fremdkörper.
  • Um den Lautsprecher zu ersetzen, befolge diese Anleitung.
Juan Jersonsky
475 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 79
