Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Display funktioniert nicht
Das Display ist schwarz oder reagiert nicht.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich das Tablet heiß anfühlt und nicht reagiert, ist es wahrscheinlich durch zu lange Sonneneinstrahlung oder einen beschädigten Akku überhitzt. Gib dem Tablet Zeit, bei Raumtemperatur abzukühlen, und versuche dann, es wieder einzuschalten.
Beschädigtes Display
Tabletdisplays sind anfällig für physische Schäden. Wenn das Display beschädigt ist (sichtbare oder spürbare Risse), ersetze das Display mithilfe dieser Anleitung zum Display austauschen.
Gerät reagiert nicht
Wenn dein Gerät nicht auf Berührungen reagiert, wische mit einem weichen Tuch über das Display, um Schmutz zu entfernen, der die Bedienung verhindern könnte. Wenn das Display weiterhin nicht reagiert, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, schau dir unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch an.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Ladegerät
Versuche, das Tablet mit einem anderen Micro-USB-Ladegerät zu laden. Wenn das andere Ladegerät dein Gerät auflädt, liegt das Problem am alten Ladegerät und nicht am Akku.
Defekter Akku
Wenn das Gerät auch nach Verwendung eines funktionierenden Ladegeräts nicht angeht, ist der Akku defekt und muss mithilfe dieser Anleitung zum Akku-Austausch ersetzt werden.
Wasserschaden
Bei einem Wasserschaden versuche, das Tablet zu trocknen, indem du das Wasser herausschüttelst und das Gerät in ungekochten Reis legst. Der Reis absorbiert die im Gerät eingeschlossene Feuchtigkeit. Versuche danach erneut, dein Gerät einzuschalten. Wenn das Tablet weiterhin nicht reagiert, schau dir unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch an.
Das Tablet gibt keinen Ton aus
Es ist kein Ton vom Gerät zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. Die Lautstärke kann in der App „Einstellungen“ oder über den Lautstärkeregler an der Außenkante des Geräts angepasst werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn das oben genannte Problem weiterhin besteht, könnten die internen Lautsprecher beschädigt oder defekt sein. Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher auszutauschen.
Die Kamera macht schlechte Bilder
Die Kamera macht unscharfe oder verzerrte Bilder.
Verschmutzte Linse
Prüfe die Kamera auf der Rückseite des Geräts auf Schmutz oder Schlieren. Wenn vorhanden, reinige die Linse. Verwende ein weiches Tuch, um das Kameraglas zu reinigen, und mache dann ein Foto, um zu sehen, ob sich die Qualität verbessert hat. Wenn die Linse weiterhin schmutzig ist oder sich Schmutz im Inneren befindet, schau dir unsere Anleitung zum Kamera-Austausch an.
Defekte Kamera
Prüfe die Kamera auf der Rückseite des Geräts auf Risse oder sichtbare Schäden. Wenn vorhanden, schau dir unsere Anleitung zum Kamera-Austausch an, um sie zu ersetzen.
Michaela Causey
328 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - Antwort Teilen
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - Antwort Teilen
Tablet will not start up
pete becker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,694
