Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
An/Aus-Schalter gedrückt halten
Wenn sich das Problem mit deinem Tablet nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku entladen und muss aufgeladen werden. Schließe das Ladegerät an das Tablet an und warte etwa 5 Minuten. Wenn sich das Tablet einschalten lässt, aber nach dem Abziehen des Ladegeräts nicht anbleibt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn sich das Tablet gar nicht erst einschalten lässt, lies weiter.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das der Fall ist, muss das Display ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Tablet weiterhin nicht einschalten lässt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Schlechter Ton oder kein Ton
Der aus den Lautsprechern kommende Ton ist unhörbar oder verzerrt.
Tablet ist stummgeschaltet
Das Problem könnte einfach daran liegen, dass das Tablet stummgeschaltet ist. Überprüfe, ob das der Fall ist.
Defekte Lautstärkeregler
Die Lautstärkeregler an deinem Tablet könnten defekt sein. Dadurch kannst du die Lautstärke am Tablet eventuell nicht mehr ändern. Wenn das der Fall ist, müssen die Lautstärkeregler ausgetauscht werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn kein oder nur ein verzerrter Ton zu hören ist, sind sehr wahrscheinlich einer oder mehrere deiner Lautsprecher defekt. Die Lösung dieses Problems besteht darin, die Lautsprecher zu ersetzen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert gar nicht oder macht schlechte Bilder.
Verschmutzte Kameralinse
Wenn die Bilder unscharf, dunkel oder trübe wirken, könnten sich Schmutz oder Schlieren auf der Kameralinse befinden. Wische in diesem Fall die Kameralinse mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
Kamera ist beschädigt
Wenn die Kamera weiterhin nicht funktioniert, ist sie beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Tablet erkennt keine Eingaben über den Touchscreen auf der Vorderseite.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. Wenn das der Fall ist, musst du die Frontabdeckung austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch der Frontabdeckung die Touch-Eingabe nicht wiederherstellt, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Es ist zu heiß zum Anfassen oder schaltet sich unerwartet ab.
Übermäßige Nutzung
Wenn du das Gerät zu intensiv nutzt, überhitzt das Tablet.
Versuche, das Gerät nicht zu stark zu beanspruchen, insbesondere während des Ladevorgangs. Das Tablet braucht Zeit zum Abkühlen.
Schalte das Gerät aus, damit es abkühlen kann.
Voller Speicher
Manchmal kann eine zu hohe Anzahl gleichzeitig genutzter Anwendungen dazu führen, dass das Gerät überhitzt.
Um dies zu beheben, schließe Anwendungen, die du gerade nicht verwendest.
Schmutz- und Staubansammlung
Partikel gelangen durch kleine Öffnungen, wie etwa den Lautsprecher, in das Gerät.
Um dies zu beheben, löse die Rückabdeckung, um Schmutz oder Staub zu entfernen, der sich im Inneren des Geräts angesammelt hat.
Mary Wilkinson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Mitglied von Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Antwort Teilen
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,565
