Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf beim Start
Ich wollte das Gerät gerade einschalten, aber jetzt hängt es sich auf!
Hard-Reboot
Wir haben festgestellt, dass dieses Problem bei vielen Leuten vor allem nach einem Update des Geräts auftritt. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, sicherzustellen, dass ein Zurücksetzen des Tablets während des Einfrierens nicht möglich ist. Halte den Power-Button für eine Minute oder zwei gedrückt.
Betriebssystem neu installieren
Wenn ein Hard-Reboot das Problem nicht beheben konnte, liegt möglicherweise ein Fehler mit deinem Betriebssystem vor. In diesem Fall musst du dein Betriebssystem neu installieren, um den Fehler zu korrigieren.
Motherboard ist möglicherweise defekt
Wenn ein Hard-Reboot oder eine Neuinstallation des Betriebssystems nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Wenn das der Fall ist, befolge diese Anleitung, um es auszutauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Ich habe versucht, mein Gerät einzuschalten, aber es reagiert nicht.
Akku ist möglicherweise nicht geladen
Wenn der Akku nicht geladen ist, kann das dazu führen, dass der Bildschirm einfriert, bevor das Gerät ausgeht. Prüfe, ob das Ladesymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Ladegerät ist möglicherweise defekt
Wenn das Gerät nicht lädt, könnte das Problem ein defektes Ladegerät sein. Versuche ein ähnliches Gerät zu laden – falls du oder eine bekannte Person eines besitzt – und schaue, ob es lädt. Wenn nicht, benötigst du ein Ersatzladegerät.
Akku ist möglicherweise defekt
Wenn der Versuch, den Akku mit einem funktionierenden Ladegerät zu laden, fehlschlägt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Befolge diese Anleitung, um dir dabei helfen zu lassen.
Lautsprecher sind zu leise
Die Lautsprecher an meinem Tablet sind nicht so laut, wie sie sein sollten.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Prüfe, ob die Lautstärkeeinstellung am Tablet zu niedrig ist. Wenn nicht, könnte ein internes Problem vorliegen.
Lautsprecher ist möglicherweise verschmutzt
Manchmal kann Staub durch die Öffnung an der Oberseite des Lautsprechers sowie durch kleine Öffnungen am Rand des Tablets in das Gehäuse gelangen. Öffne die Rückabdeckung des Tablets und prüfe, ob die Lautsprecherabdeckung oder der Lautsprecher selbst verschmutzt sind. Nutze unsere Anleitung zum Austausch der Rückabdeckung, um dir bei der Reinigung des Lautsprechers helfen zu lassen.
Lautsprecher ist defekt
Wenn du die oben genannten möglichen Ursachen geprüft hast und die Lautsprecher immer noch nicht richtig funktionieren, arbeiten sie möglicherweise nicht mehr effizient. Nutze diese Anleitung, um dir beim Austausch des Lautsprechers helfen zu lassen.
Tablet ist langsam während der Internetnutzung
Während der Nutzung des Internets wird das Tablet langsamer und läuft nicht so schnell, wie es sollte.
Zu viele Seiten gleichzeitig geöffnet
Bei diesem Gerät führen zu viele gleichzeitig geöffnete Seiten oder Apps dazu, dass das Stealth-10 langsamer wird. Schließe für eine optimale Leistung alle Webseiten, die du nicht mehr benötigst.
Das Gerät wird zu heiß
Ich mache mir Sorgen, dass mein Gerät überhitzt
Übermäßige Nutzung des Geräts
Wenn du das Gerät über mehrere Stunden hinweg verwendest und/oder es während des Ladevorgangs benutzt, kann es überhitzen. Um dies zu vermeiden, schalte das Gerät aus und lass es abkühlen, wenn es anfängt, sich zu erwärmen. Es hilft ebenfalls, das Gerät während des Ladens ausgeschaltet zu lassen.
Zu viele Apps gleichzeitig geöffnet
Dieses Gerät kann ebenfalls überhitzen, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Um dies zu verhindern, achte darauf, dass Apps, die du nicht verwendest, nicht im Hintergrund laufen, und schließe sie gegebenenfalls.
Brandon Ferreira
324 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Antwort Teilen
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Antwort Teilen
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Antwort Teilen
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Antwort Teilen
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 5,508
