Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Tablet zeigt kein WLAN-Symbol an oder lässt dich keine Anwendungen nutzen, die eine Internetverbindung benötigen.
WLAN nicht aktiviert
Stelle sicher, dass das WLAN in den Einstellungen aktiviert ist. Wenn sich das WLAN weiterhin nicht einschalten lässt, setze das Tablet zurück und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Verbindung zu schwach
Stelle sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit starkem WLAN-Empfang befindet. Oft bedeutet das, dass du dich innerhalb von 15 Metern zum WLAN-Router befinden musst.
Verbindung nicht gefunden
Stelle sicher, dass das korrekte WLAN-Passwort eingegeben wird. Versuche auch, deinen WLAN-Router oder das Modem neu zu starten, während du mit deinem Tablet nach der WLAN-Verbindung suchst.
Probleme mit Router und/oder Modem
Wenn du zu Hause Probleme mit dem Router und/oder Modem hast und diese durch einen Neustart nicht gelöst werden können, empfehlen wir dir, deinen Dienstanbieter anzurufen, um zu prüfen, ob dieser eine Reparatur vornehmen kann.
Reagierender Bildschirm
Der Bildschirm des Tablets reagiert auf einer Seite nicht mehr und lässt dich keine Tasten drücken oder er ist schwarz geworden.
Niedriger Akkustand
Dein Bildschirm reagiert möglicherweise aufgrund eines niedrigen Akkustands nicht mehr. Schließe das Tablet an das Ladegerät an, um zu sehen, ob es wieder reagiert.
Werkseinstellung erforderlich
Alle technischen Geräte können potenzielle Fehler aufweisen, die zu einer Fehlfunktion der Software führen. Wenn dein Bildschirm nicht mehr reagiert, versuche einen Hard-Reset des Geräts, um es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Bevor du eine Werkseinstellung durchführst, solltest du dein Gerät sichern.
WARNUNG: Eine Werkseinstellung kann je nach gewählter Option alle Daten auf dem Gerät löschen.
So führst du eine Werkseinstellung durch:
1. Halte gleichzeitig die Lautstärketaste + oder - und den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird.
2. Lass NUR den Power-Button los, bis das Android-Logo erscheint.
3. Lass die Lautstärketaste los und entscheide, welche Option du ausführen möchtest (Daten löschen oder Werkseinstellung).
4. Verwende die Lautstärketasten + und -, um zwischen den Optionen zu navigieren, und den Power-Button, um eine auszuwählen.
5. Das Tablet sollte „Reset Now“ anzeigen. Drücke erneut den Power-Button und warte, bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
Bildschirm ist verschmutzt
Da es sich um ein Touchscreen-Gerät handelt, ist es wichtig, das Tablet sauber zu halten. Ein einfaches Abwischen mit einem sauberen Tuch sollte ausreichen. Achte darauf, dass die Finger der Nutzer nicht verschmutzt sind, wenn sie das Tablet benutzen, um dieses Problem zu vermeiden.
Überhitzung
LCD-Displays geben während des Gebrauchs Wärme an die Oberfläche des Touchscreens ab. Eine intensive Nutzung des Tablets kann dazu führen, dass sich übermäßig viel Wärme auf dem Touchscreen ansammelt, wodurch der Bildschirm nicht mehr reagiert. Versuche, das Tablet auszuschalten und abkühlen zu lassen, und benutze es dann erneut.
Probleme mit unterstützten Medienformaten
Das Tablet lässt dich eine bestimmte Datei nicht öffnen oder verwenden.
Unterstützte Betriebssysteme
Stelle sicher, dass du ein unterstütztes Betriebssystem verwendest. Dazu gehören: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Mac OS 10.4 oder neuer.
Unterstützte Audioformate
Stelle sicher, dass du ein unterstütztes Audiodateiformat verwendest. Dazu gehören: MP3, WMA (nicht verschlüsselt), MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, 3GP und WAV. Wenn du keines dieser Formate verwendest, versuche, die Datei in eines der unterstützten Formate zu konvertieren.
Unterstützte Videoformate
Stelle sicher, dass du ein unterstütztes Videoformat verwendest. Dazu gehören: AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) und HD 1080P max. Wenn du keines dieser Formate verwendest, versuche, die Datei in eines der unterstützten Formate zu konvertieren.
Unterstützte Bildformate
Stelle sicher, dass du eines der unterstützten Bildformate verwendest. Dazu gehören: JPG, JPEG, GIF, BMP und PNG. Wenn du keines dieser Formate verwendest, versuche, die Datei in eines der unterstützten Formate zu konvertieren.
Tablet hält die Ladung nicht
Das Tablet reagiert nicht auf das Aufladen, geht aus, wenn es nicht eingesteckt ist, oder entlädt sich schnell.
Steckdose ist defekt
Prüfe die Steckdose, an der das Tablet geladen wird. Wenn die Steckdose nicht ordnungsgemäß Strom liefert, kann dein Tablet nicht geladen werden.
Defektes Netzkabel
Überprüfe das Netzkabel auf Schnitte oder Risse. Dies könnte den Stromfluss durch das Kabel behindern. Nur weil keine äußeren Risse sichtbar sind, bedeutet das nicht, dass das Netzkabel nicht defekt sein kann. Es könnten auch Risse im Inneren des Kabels vorhanden sein. Wenn dein Netzkabel defekt ist, muss es ersetzt werden.
Akku defekt
Im Laufe der Zeit ist es möglich, dass ein Akku den Geist aufgibt und die Ladung nicht mehr hält. Dies lässt sich überprüfen, indem du ein Ladegerät an das Tablet anschließt. Wenn der Akku auf das Laden reagiert, aber ausgeht, sobald das Ladegerät entfernt wird, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Überladung
Ein Überladen des Tablets kann die Lebensdauer deines Akkus verkürzen. Wenn ein Akku zu oft geladen wird, führt dies dazu, dass er häufiger geladen werden muss. Wenn dein Akku häufig geladen werden muss, solltest du einen Akkuwechsel in Betracht ziehen.
Überlastung von RAM/CPU
Wenn ein Tablet in Gebrauch ist, entlädt sich der Akku schneller, da der Computer Informationen verarbeitet, die zum Ausführen von Apps verwendet werden. Zu viele gleichzeitig geöffnete Apps können den Akku schnell entladen und den Eindruck erwecken, dass er die Ladung nicht hält. Versuche, alle Apps und Programme zu schließen, um zu sehen, ob sich die Leistung verbessert.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich nicht öffnen oder hat Probleme bei der Aufnahme von Bildern.
Niedriger Akkustand
Einer der Hauptgründe, warum sich die Kameraanwendung beim Starten nicht öffnen lässt, ist ein zu niedriger Akkustand. Die Kamera benötigt eine gewisse Menge Strom, um zu funktionieren, und wenn der Akku schwach ist, erhält sie möglicherweise nicht genügend Strom. Lade dein Tablet auf, damit die Kamera wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Verschmutzte Linse
Wenn deine Bilder unscharf oder dunkel sind, ist möglicherweise einfach die Linse verschmutzt. Entferne Schmutz oder Schlieren von der Linse, indem du sie vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch abwischt.
Speicher voll
Wenn deine Kamera keine Fotos mehr aufnimmt, ist dein Speicher möglicherweise voll. Überprüfe, ob dein Speicher voll ist. Diese Information solltest du in den Einstellungen finden können. Das Trio Stealth G4 verfügt nur über 8 GB Speicherplatz. Wenn dein Speicher voll ist und du nichts löschen möchtest, bietet dieses Gerät einen MicroSD-Kartensteckplatz, den du nutzen kannst, um zusätzlichen Speicherplatz für das Gerät hinzuzufügen.
Kamera beschädigt
Wenn deine Kamera nicht reagiert und keine Fotos aufnimmt, könnte die Kamera beschädigt sein. In diesem Fall muss die Kamera ersetzt werden.
Emily Dorsey
434 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a pro and it say there is a unknown problem with google I cant down load a new browser they stop sorporting this one
Vernon Nunnery - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,333
