Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Trio Stealth lässt sich nicht einschalten
Es scheint keine Möglichkeit zu geben, das Gerät einzuschalten.
Defekter Akku
Versuche zuerst, das Tablet aufzuladen, bevor du dein Gerät auseinandernimmst. Die Hauptursache dafür, dass sich ein Gerät nicht einschalten lässt, ist ein Problem mit dem Akku. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Defektes LCD
Versuche zuerst, das Gerät aufzuladen, um zu sehen, ob ein Problem mit dem Akku vorliegt, da es schwer zu sagen ist, ob das LCD das Problem ist oder ob es einen anderen Grund gibt, warum du nichts auf dem Bildschirm sehen kannst. Wenn das LCD defekt ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nicht auf, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
An diesem Punkt musst du den LCD-Bildschirm austauschen.
Verzerrter Ton / Kein Ton aus den Lautsprechern
Es kommt kein Ton aus den eingebauten Lautsprechern oder der Ton ist von schlechter Qualität und verzerrt.
Schlechte Audiostreams
Höre dir etwas an, das bekanntermaßen eine hohe Tonqualität auf anderen Geräten hat, um zu testen, ob es sich um ein Problem mit einem spezifischen Audiostream handelt.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Problem nicht am Audiostream liegt und das Gerät weiterhin keinen Ton wiedergibt, sind möglicherweise die internen Lautsprecher defekt. Versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tablet hängt sich auf / reagiert nicht
Das Gerät funktioniert nicht mehr und reagiert nicht auf Berührungen oder andere Eingaben.
Vorübergehende Fehlfunktion
Wenn du glaubst, dass dein Gerät auf einen Fehler gestoßen ist, versuche das Gerät neu zu starten, bevor du etwas anderes unternimmst.
Zu viele gleichzeitig laufende Apps
Möglicherweise laufen zu viele ressourcenfressende Anwendungen gleichzeitig. Versuche, alle Apps zu schließen, die du nicht unmittelbar benutzt. Wenn das nicht hilft, versuche das Gerät neu zu starten.
Systemdateien verschoben / gelöscht
Wenn das Gerät beim Starten konsequent am Boot-Logo hängen bleibt, wurden möglicherweise versehentlich wichtige Startdateien gelöscht oder an einen anderen Ort verschoben. Um dies zu beheben, musst du einen Hard-Reset durchführen, indem du diesen Anweisungen folgst (HINWEIS: Durch das Durchführen eines Hard-Resets werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht):
Option #1: Suche einen spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Stift, und drücke in das Reset-Loch, das sich an der hinteren Ecke des Geräts befindet.
Option #2: Kopiere den unten stehenden Link und füge ihn in deinen Webbrowser ein, um zu erfahren, wie man einen Hard-Reset durchführt.
Trio Stealth wird zu heiß
Es fühlt sich heiß an oder schaltet sich unerwartet aus.
Übermäßige Nutzung
Wenn du dazu neigst, viel Videospiele zu spielen oder zu exzessiv im Internet zu surfen, wird das Gerät aufgrund des erhöhten Energiebedarfs, um die Arbeit zu bewältigen, zu heiß.
Achte darauf, das Gerät während des Ladevorgangs nicht zu stark zu beanspruchen, da es Zeit braucht, um sich zu entspannen und abzukühlen.
Versuche es auszuschalten, falls es noch nicht aus ist. Gönne dem Gerät eine Pause, da es Zeit zum Abkühlen benötigt.
Voller Speicher
Manchmal beginnt das Gerät zu überhitzen, wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind, da es mehr Energie benötigt, um alle Anwendungen am Laufen zu halten.
Um dies zu beheben, könntest du einfach nicht genutzte Anwendungen schließen oder beenden.
Schmutz und Staub sammeln sich im Inneren an
Dies wird einfach dadurch verursacht, dass Partikel durch kleine Löcher und Öffnungen, wie zum Beispiel die Lautsprecher, eindringen.
Dies kann leicht behoben werden, indem das hintere Gehäuse abgenommen wird, um jeglichen Schmutz oder Staub zu entfernen, der sich im Inneren angesammelt hat.
Defekter Akku
Manchmal ist der Akku veraltet, da Firmen sie nicht für eine allzu lange Lebensdauer konzipieren.
In diesem Fall müsstest du den Akku austauschen.
Defekter / Kaputter LCD-Bildschirm
Der Bildschirm ist kaputt, wenn er bei Berührung nicht funktioniert, innerhalb des Glasgehäuses zersplittert ist oder verfärbte Stellen aufweist.
Tote / Hängende Pixel
Eine verfärbte Stelle auf dem Gerätebildschirm deutet normalerweise auf tote Pixel hin. Eine Sache, die du tun kannst, ist physikalischen Druck auf den betreffenden Pixel auszuüben. Nimm einen kleinen, stumpfen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Radiergummi (solange keine Gefahr besteht, den Bildschirm zu beschädigen), schalte den Bildschirm aus und drücke dann auf den Teil des Bildschirms, an dem der störende Pixel zuletzt zu sehen war. Tue dies für fünf bis zehn Sekunden und schalte den Bildschirm dann wieder ein.
Wenn der Pixel immer noch Probleme bereitet, lade die kostenlose Android-App „Dead Pixel Detect and Fix“ herunter und führe sie aus.
Beschädigter Bildschirm
Der Touchscreen kann reagieren, wenn das Gerät physisch beschädigt ist. Dein Gerät verbraucht möglicherweise auch eine zu große Menge an Arbeitsspeicher, in diesem Fall musst du es bereinigen. Im schlimmsten Fall musst du dein Tablet öffnen und den Touchscreen neu ausrichten.
Thomas Lichtenberger
459 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Antwort Teilen
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Antwort Teilen
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Antwort Teilen
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Antwort Teilen
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 9,603
