Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Trio Stealth Pro 9.7" hängt sich nach dem Android-Logo auf
Beim Einschalten des Geräts erscheint das Android-Logo auf dem Bildschirm, aber das Gerät hängt sich danach auf.
Häufigste Lösung für das Problem
Starte das Gerät neu.
Nächsthäufigste Lösung für das Problem
Versetze das Gerät in den Wiederherstellungsmodus.
Trio Stealth Pro 9.7" lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, das Gerät einzuschalten, reagiert es nicht. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Schließe das Gerät an ein Ladegerät an und lass es eine Weile aufladen.
Schließe es direkt an einen Computer an.
Trio Stealth Pro 9.7" lädt nicht immer, wenn es eingesteckt ist
Das Gerät lädt nicht immer, wenn es am Ladekabel hängt.
Verwende ein anderes Ladegerät oder eine andere Steckdose.
Bewege das Kabel etwas, um zu prüfen, ob es anfängt zu laden, um einen Kabelbruch auszuschließen.
Trio Stealth Pro 9.7" Akkuprobleme / entlädt sich schnell
Der Akku des Geräts entlädt sich schnell. Das Gerät geht sporadisch aus, obwohl es noch Restladung anzeigt.
Stelle sicher, dass es sich um ein Original-Ladegerät (OEM) handelt.
Reduziere die Helligkeit.
Weitere häufige Lösungen für das Problem
Stelle sicher, dass alle Internet-Apps geschlossen sind.
Trio Stealth Pro 9.7" verbindet sich bei bestehendem WLAN nicht mit dem Internet
Das Gerät zeigt an, dass es mit dem WLAN verbunden ist, aber beim Versuch, das Internet zu nutzen, laden keine Seiten.
Stelle sicher, dass das Netzwerk einwandfrei funktioniert.
Entferne die WLAN-Verbindung auf dem Gerät und verbinde es erneut.
Edward Insogna
626 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
How do I get the bluetooth back on tablet
Dawn - Antwort Teilen
My tablet will not connect to the internet. It says the WiFi is connected. I have tried to connect through 3 different wireless networks and I have tried all of the above steps. I even did a factory reset even though there was nothing on the tablet because it won't let me connect to add anything
Tiki - Antwort Teilen
Please help cannot connect to up and running internet access
aprillaamareine - Antwort Teilen
My pad got got broken by another repair services center how could not explain its mis function after I give it to them…help me.
Theodore Miller - Antwort Teilen
To all ya peoples STOP Buying stuff that doesnt work!!!!!! Made in OK NOT CHINA
sabino campos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,518
