Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TRITTON Kunai Fehlerdiagnose
Abnehmbares Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du in das Mikrofon sprichst, wird kein Ton übertragen.
Das Mikrofon ist nicht richtig angeschlossen
Es ist wahrscheinlich, dass das Mikrofon nicht richtig angeschlossen ist. Um das Mikrofon korrekt zu verbinden, richte zunächst den Pfeil auf dem Mikrofon an dem Pfeil am Headset aus. Sobald die Pfeile ausgerichtet sind, schiebe das Mikrofon in die Mikrofonbuchse am Headset und drehe es nach dem vollständigen Einstecken im Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln.
Die Lautstärke ist stummgeschaltet
Am integrierten Audio-Controller befindet sich ein Stummschalter, mit dem du den Betrieb deines Mikrofons steuern kannst. Hinter dem Schalter befindet sich ein orangefarbener Bereich, der sichtbar ist, wenn dein Mikrofon stummgeschaltet ist. Stelle sicher, dass dein Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.
Falsche PlayStation-Einstellungen
Um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt konfiguriert sind, gehe in die PlayStation-Einstellungen. Scrolle nach unten und wähle „Sound-Einstellungen“. Gehe in den Sound-Einstellungen zu „Audio-Ausgabe-Einstellungen“ und wähle „Audio-Eingangsanschluss / SCART / AV MULTI“. Speichere die Einstellungen. Gehe anschließend zurück in die PlayStation-Einstellungen und wähle „Zubehör-Einstellungen“. Wähle dort „Audio-Geräte-Einstellungen“. Stelle in den Audio-Geräte-Einstellungen sicher, dass als Eingabegerät und Ausgabegerät das TRITTON KUNAI STEREO HEADSET ausgewählt ist, und klicke auf „OK“, um die Einstellungen zu speichern.
Falsche PS Vita-Einstellungen
Der Stereo-Audioanschluss muss mit dem Audioausgang der PS Vita verbunden sein und die Mikrofon-Stummschaltoption auf der PS Vita muss deaktiviert sein.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse des abnehmbaren Mikrofons könnte defekt sein. Um dieses Problem zu beheben, tausche einfach das abnehmbare Mikrofon deines TRITTON Kunai gegen ein anderes aus. Eine weitere Lösung für dieses Problem wäre der Austausch der Kopfhörerbuchse.
Bügelverstellung ist in der Mitte gebrochen
Die Struktur, die die beiden Ohrmuscheln verbindet und auf dem Kopf aufliegt, ist in zwei Teile zerbrochen.
Übermäßige Spannung auf den Kopfhörern
Die Bügelverstellung des Headsets könnte unter zu starker Spannung gestanden haben, was zum Bruch führte. Um die beiden Teile wieder zu verbinden, wickle mehrere Lagen Isolierband fest um die Bruchstelle. Wenn du eine stabilere Verbindung wünschst, kannst du eine Metallhalterung (zwei Metallstücke, die miteinander verschraubt werden, um eine solide Verbindung zu schaffen) um die Bruchstelle legen und festschrauben, um die beiden Teile zusammenzuhalten.
Rechte Ohrmuschel funktioniert nicht
Nur der rechte Ohrhörer gibt keinen oder unerwünschten Ton aus.
Unsachgemäße Konfigurationen/Einstellungen
Flüssigkeit auf die Kopfhörer verschüttet
Stelle sicher, dass dein Headset vollständig trocken ist und keine Flüssigkeit mit der Ohrmuschel in Kontakt kommt. Lege deine Kopfhörer für 24 Stunden in Reis und puste sie anschließend zehn Sekunden lang trocken, um Reisteilchen zu entfernen und überschüssige Flüssigkeit zu trocknen. Falls du deine Ohrmuschel reinigen musst, verwende Alkoholtupfer (keine anderen Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel).
Lose, abgetrennte oder ausgefranste Kabel
Es könnte ein Verbindungsproblem vorliegen! Du musst einige Werkzeuge zur Hand nehmen und dein Headset auseinanderbauen, um festzustellen, ob Kabel lose, abgetrennt oder ausgefranst sind. Danach musst du die Probleme beheben; dies kann mit Kabeln des gleichen Materials und Querschnitts sowie mit Isolierband erledigt werden. Wenn du wirklich ehrgeizig bist, kannst du versuchen, die Drähte zusammenzulöten. Hier ist unsere Reparaturanleitung für den rechten Lautsprecher.
Leises Summen im Lautsprecher
Die Lautsprecher erzeugen unerwünschte Geräusche, die nicht auftreten sollten.
Netzadapter falsch oder nicht angeschlossen
Anstatt das USB-Stromkabel deines Headsets direkt an die Xbox 360 anzuschließen, verwende einen USB-Netzadapter. Da die PlayStation 3 das USB-Kabel für den Voice-Chat verwendet, kannst du keinen USB-Netzadapter benutzen, wenn du das Headset mit der PlayStation 3 verwendest.
USB-Anschluss nicht gefunden
Wenn du keinen Zugriff auf einen USB-Netzadapter hast, versuche es mit einem anderen USB-Anschluss an der Xbox 360 oder PlayStation 3. Normalerweise verursachen die hinteren USB-Anschlüsse der Xbox 360 die geringsten Störgeräusche.
SVM-Funktion prüfen
Schalte die SVM-Funktion aus. Eine aktivierte SVM-Funktion kann manchmal zu Störgeräuschen führen. Hier ist unsere Reparaturanleitung für summende Lautsprecher.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus oder liefert nicht die Tonausgabe, die eigentlich erfolgen sollte.
Unsachgemäßer Anschluss des Headsets
Wenn du eine PlayStation 3 verwendest, muss das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der PlayStation-Konsole verbunden sein, die Cinch-Stecker müssen an den AV-Ausgängen angeschlossen sein und das Headset muss mit dem Inline-Controller verbunden sein.
Wenn du eine PS Vita verwendest, stecke einfach den Stereo-Audioanschluss in die Kopfhörerbuchse der PS Vita.
Lautsprecherlautstärke ist reduziert oder stummgeschaltet
Wenn der Inline-Audio-Controller angeschlossen ist, suche die beiden Einstellräder an einer Seite deines Geräts. Diese Regler steuern die Lautstärke; einer ist für den Spielton und der andere für den Spieler-Chat. Justiere diese Regler und stelle sicher, dass die Lautstärke nicht ganz heruntergedreht ist.
Wenn du eine PS Vita verwendest, stelle sicher, dass die Lautstärkeregelung an deinem Gaming-Gerät nicht vollständig heruntergedreht ist.
Beschädigter Lautsprecher und/oder Hardware
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Ersatzlautsprecher oder der Austausch anderer Hardware erforderlich sein. Möglicherweise gibt es auch lose, ausgefranste oder abgetrennte Kabel. In diesem Fall müssen die ausgefransten Kabel entfernt und durch Anlöten eines neuen Kabels, das mit dem intakten bestehenden Draht verbunden wird, ersetzt werden. Hier ist unsere Reparaturanleitung für den rechten Lautsprecher und unsere Reparaturanleitung für den linken Lautsprecher.
Timothy Meyer
155 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Antwort Teilen
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Antwort Teilen
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Antwort Teilen
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Antwort Teilen
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 29,556
