Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 4160 Fehlerdiagnose
Der Roomba lässt sich nicht einschalten
Nach dem Drücken des Power-Buttons schaltet sich der Roomba nicht ein.
Der Akku ist zu alt und hält die Ladung nicht
Wenn der Akku nicht vollständig lädt, solltest du ihn austauschen. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Der Akku ist nicht richtig angeschlossen
Wenn der Akku nicht richtig angeschlossen ist, klemme ihn ab und schließe ihn wieder an. Siehe die Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Das Motherboard ist defekt
Wenn sich der Roomba nicht einschalten lässt und du bereits versucht hast, den Akku wieder anzuschließen oder auszutauschen, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Motherboards.
Die Hauptbürste dreht sich nicht
Während der Roomba in Betrieb ist, dreht sich die Hauptbürste nicht.
Die Hauptbürste hat sich an einem Bauteil im Roomba oder an Schmutz verfangen
Wenn die Hauptbürste an einem Bauteil oder Schmutz hängengeblieben ist, solltest du das Hindernis entfernen und die Bürste ersetzen. Hier ist eine Anleitung zum Ausbauen und Austauschen der Bürste.
Der Bürstenmotor ist defekt und muss ausgetauscht werden
Wenn der Motor der Hauptbürste defekt ist, kann es vorkommen, dass er unter normalen Betriebsbedingungen hakt, wodurch sich die Bürste nicht mehr dreht. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Motors der Hauptbürste.
Der Roomba fährt im Kreis
Während der Roomba eingeschaltet ist und fährt, bewegt er sich im Kreis.
Eines oder mehrere der Räder drehen sich nicht
Wenn sich ein oder mehrere Räder nicht drehen, solltest du prüfen, ob das Rad blockiert ist. Hier ist eine Anleitung zum Prüfen und Lösen des Rads.
Die Tasten oben reagieren nicht
Die Tasten reagieren beim Drücken nicht.
Die Verbindung der Tasten ist locker
Wenn die Tasten nicht reagieren, solltest du zuerst versuchen, die Verbindung der Tasten zu prüfen.
Wenn die Tasten immer noch nicht reagieren, solltest du sie austauschen. Hier ist eine Anleitung zum Anschließen und Austauschen der Tasten.
noah falck
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,081
