Fehlerdiagnose für ACS iPads
App funktioniert nicht/reagiert nicht
- 1. Wenn eine einzelne App nicht reagiert oder beim Öffnen hängen bleibt, kannst du sie zum Schließen zwingen.
- 2. Wenn das Gerät nicht reagiert oder bestimmte Bedienelemente nicht wie erwartet funktionieren, starte das Gerät neu.
- 3. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert oder sich nicht einschalten lässt, setze das Gerät zurück.
- 4. Wenn kein Bild erscheint oder der Bildschirm schwarz bleibt, prüfe, ob das Gerät ausreichend geladen ist, um sich einschalten zu lassen:
- 5. Lasse es mindestens zwanzig Minuten lang laden und prüfe dann, ob es normal startet.
- 4. Wenn auf dem Bildschirm ein rotes Akkusymbol angezeigt wird, lade das Gerät weiter auf, bis der Akku vollständig geladen ist.
Wenn das nicht hilft, kontaktiere den ACS-Support, indem du ein Helpdesk-Ticket erstellst oder eine E-Mail sendest
Hard Reset bei meinem iPad durchführen
1. Drücke und halte den An/Aus-Schalter und den Home Button gleichzeitig für mindestens zehn Sekunden, bis das Apple-Logo erscheint.
Mein iPad verbindet sich nicht mit dem Netzwerk
1. Starte dein iPad neu
Halte den An/Aus-Schalter gedrückt, bis „Ausschalten“ angezeigt wird. Verschiebe den Regler, um dein Gerät auszuschalten. Wenn es ausgeschaltet ist, drücke den An/Aus-Schalter, um es wieder einzuschalten.
Wenn du dein Gerät nicht neu starten kannst, setze es zurück, indem du den An/Aus-Schalter und den Home Button gleichzeitig für mindestens zehn Sekunden gedrückt hältst, bis das Apple-Logo erscheint.
2. Tippe auf Einstellungen > WLAN und schalte WLAN aus und wieder ein.
Ich muss einen Hard Reset durchführen
1. Halte den Power-Button (oben) und den Home Button (vorne) so lange gedrückt, bis das iPad neu startet.
Eine App ist eingefroren
- Drücke den Home Button an der Vorderseite deines iPads
- Wische mit vier Fingern oder drücke zweimal den Home Button an der Vorderseite des iPads
- Halte deinen Finger auf die App, die Probleme macht, bis sie wackelt.
- Tippe auf das rote Minuszeichen in der Ecke.
Wenn das nicht hilft, versuche, dein iPad neu zu starten oder einen Hard Reset durchzuführen.
0 Kommentare
