Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät hängt sich auf
Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben.
Player zurücksetzen
Entferne den Akku aus dem Player und setze ihn wieder ein. Dies setzt das Gerät zurück und kann das Problem lösen.
Bereinigung durchführen
Möglicherweise musst du eine Bereinigung deines Geräts durchführen. Dadurch werden ungültige Verknüpfungen aus deiner Musikbibliothek entfernt. Keine Sorge, dies hat keine Auswirkungen auf deine übrigen Musikdateien. Klicke dazu hier.
Verbindung zum Computer bricht ständig ab
Das Gerät bleibt nicht verbunden, wenn es an den Computer angeschlossen ist.
Player falsch angeschlossen
Stelle sicher, dass der Player korrekt mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist und keine Wackelkontakte vorliegen.
Defektes USB-Kabel
Möglicherweise ist das USB-Kabel nicht mehr funktionsfähig. Versuche, den Player mit einem anderen USB-Kabel anzuschließen, falls eines verfügbar ist.
Computer-Problem
Es ist möglich, dass das Problem am Computer liegt und nicht am Player. Versuche eine Verbindung mit einem anderen Computer, um zu testen, ob der Player verbunden bleibt.
Schlechter Radioempfang
Beim Radiohören ist das Signal zu schwach, sodass du Rauschen hörst.
Antennenkabel zu kurz
Diese schwache Signalstärke hängt mit niedrigen Radiofrequenzen zusammen. Um dies auszugleichen, verwende einen kabelgebundenen Kopfhörer mit einem längeren Kabel. Ein längeres Kabel dient als Antenne für den FM-Empfang. Achte bei der Verwendung darauf, dass das Kabel vollständig abgewickelt und nicht aufgerollt ist.
Player ist nicht laut genug
Selbst bei maximaler Lautstärke ist der Player nicht laut genug.
Lautstärkebegrenzung aktivieren
Jeder Player bietet die Möglichkeit, eine Lautstärkebegrenzung ein- oder auszuschalten, um zu verhindern, dass die Lautstärke ein zu hohes Niveau erreicht. Um zu prüfen, ob dein Player über diese Einstellung verfügt, gehe in das Hauptmenü und wähle System, Audio-Einstellungen, Lautstärke begrenzen. Du wirst dann aufgefordert, ein Passwort festzulegen. Nach der Eingabe erscheint eine Lautstärkeleiste. Du kannst nun die Lautstärke auf das gewünschte Niveau erhöhen und dann OK wählen, um diese Lautstärkebegrenzung zu aktivieren.
Probleme beim Aufladen des Akkus
Dein Player lädt nicht richtig und ist langsamer als gewöhnlich.
Geringe Akkulaufzeit
Wenn die Akkulaufzeit deines Players am Minimum ist, lädt er nicht richtig. Der einfachste Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, den Player mit dem Netzteil oder über einen USB-Anschluss aufzuladen, ohne ihn einzuschalten. Lass ihn für 60 Minuten angeschlossen, bis der Bildschirm aufleuchtet.
Defekter Akku
Möglicherweise funktioniert dein Akku nicht mehr. Folge dem unten stehenden Link, um den Akku auszutauschen:
Hier klicken für Anleitungen
Player-Bildschirm ist weiß oder schwarz
Der Bildschirm deines Players ist komplett weiß oder schwarz und du kannst nicht navigieren.
Player zurücksetzen
Setze den Player zurück, um zu prüfen, ob der Bildschirm funktioniert und Inhalte anzeigen kann. Schalte den Player zum Zurücksetzen aus und entferne den Akku. Warte etwa 5 Sekunden, bevor du den Akku wieder einsetzt und den Player einschaltest. Wenn der Bildschirm weiterhin weiß oder schwarz bleibt, lies weiter...
Akku entladen
Es könnte auch daran liegen, dass der Akku fast leer ist. Schließe den Player an und lass ihn vollständig aufladen, bevor du den Bildschirm erneut prüfst.
Firmware ist nicht aktuell
Ein Update der Player-Firmware ist ebenfalls sehr wichtig. Dies kannst du über den unten stehenden Link durchführen:
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm weiterhin komplett weiß oder schwarz ist, musst du ihn möglicherweise austauschen. Folge dem unten stehenden Link für entsprechende Anweisungen.
LCD-Bildschirm ersetzen
Kelsey
3 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,216
