Zum Hauptinhalt wechseln
Probleme beim Empfang des Satellitensignals
Das Garmin Nuvi 255W hat Schwierigkeiten, ein ordnungsgemäßes Signal zu finden.
Wenn du Probleme beim Empfang eines Satellitensignals hast, stelle sicher, dass sich dein Nüvi nicht in Parkhäusern befindet und nicht in der Nähe von hohen Gebäuden oder Bäumen ist. Bleibe anschließend für einige Minuten an einem Ort stehen.
Defekter Power-Button
Der Power-Button funktioniert nicht richtig.
Wenn dein Power-Button klemmt oder beschädigt ist, befolge die Anweisungen im unten aufgeführten Link, um zu erfahren, wie du einen neuen Power-Button ordnungsgemäß in dein Gerät einbaust.
Garmin Nuvi 255W Power-Button-Installation
Gerät lässt sich nicht aufladen
Das Gerät lässt sich nicht aufladen.
Akku lädt nicht
Wenn dein Akku nicht lädt, ist er höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge die Anweisungen im unten aufgeführten Link, um zu erfahren, wie du einen neuen Akku ordnungsgemäß in dein Gerät einbaust.
Garmin Nuvi 255W Akku-Installation
Gerät lässt sich im Fahrzeug nicht aufladen
Stelle zunächst sicher, dass dein Auto eingeschaltet ist, während du versuchst, dein Nüvi zu laden. Das Gerät wird nicht geladen, wenn das Fahrzeug keinen Strom liefert. Achte außerdem darauf, dass dein Gerät nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da es nur bei Temperaturen zwischen 0 und 45 °C geladen wird. Wenn dein Gerät immer noch nicht lädt, prüfe die Sicherung im Ladekabel.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher des Garmin Nuvi 255W gibt nicht die gewünschten Töne aus.
Wenn dein Lautsprecher keinen Ton von sich gibt oder unnatürliche Geräusche macht, befolge die Anweisungen im unten aufgeführten Link, um zu erfahren, wie du einen neuen Lautsprecher ordnungsgemäß in dein Gerät einbaust.
Garmin Nuvi 255W Lautsprecher-Installation
Benutzerdaten des Geräts löschen
Dadurch werden alle Daten vom Gerät gelöscht.
Um alle Daten auf deinem Nüvi zu löschen, halte deinen Finger auf der rechten unteren Ecke des Bildschirms gedrückt, während es eingeschaltet wird. Halte deinen Finger so lange gedrückt, bis die Meldung erscheint. Tippe auf „Ja“, um alle Benutzerdaten zu löschen.
Touchscreen des Geräts reagiert nicht
Der Touchscreen des Garmin Nuvi 255W reagiert nicht.
Touchscreen reinigen
Wenn der Touchscreen nicht reagiert, stelle sicher, dass er sauber ist. Verwende ein weiches, sauberes, fusselfreies Tuch. Benutze bei Bedarf Wasser, Isopropylalkohol oder Brillenreiniger. Gib die Flüssigkeit auf das Tuch und wische den Touchscreen vorsichtig ab.
Touchscreen austauschen
Wenn der Touchscreen nicht ordnungsgemäß funktioniert oder defekt ist, befolge die Anweisungen im unten aufgeführten Link, um zu erfahren, wie du den Touchscreen ordnungsgemäß in dein Gerät einbaust.
Garmin Nuvi 255W Touchscreen-Installation
Computer erkennt das Gerät nicht
Das Garmin Nuvi 255W kann keine Verbindung zum Computer herstellen.
Verwendung des USB-Kabels
Damit dein Computer dein Nüvi erkennt, ziehe zuerst das USB-Kabel von deinem Computer ab. Schalte dann das Nüvi aus. Stecke zum Schluss das USB-Kabel in den USB-Anschluss deines Computers und in das Nüvi. Das Nüvi sollte sich automatisch einschalten und in den USB-Massenspeichermodus wechseln. Stelle sicher, dass dein Nüvi an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.
Timothy
76 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Antwort Teilen
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Antwort Teilen
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Antwort Teilen
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Antwort Teilen
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 29,063
