Zum Hauptinhalt wechseln
Troubleshooting LG KP100
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn sich dein LG KP100 nicht einschalten lässt, versuche es mit einem der folgenden Schritte:
Akku ist entladen
Verwende das mitgelieferte Ladekabel, um den Akku aufzuladen, bevor du versuchst, das Telefon erneut einzuschalten.
Hinweis: Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Telefon anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.
Akku ist defekt oder funktioniert nicht
Wenn du einen Ersatzakku für das LG KP100 hast oder jemanden kennst, der einen hat, versuche diesen zu bekommen. Ersetze deinen aktuellen Akku durch einen, von dem du weißt, dass er funktioniert. Wenn sich das Telefon nun einschalten lässt, ist der alte Akku die Ursache für das Problem.
Bildschirm funktioniert nicht
Es ist möglich, dass das Telefon eingeschaltet ist, aber der Bildschirm nichts anzeigt. Versuche, mit dem Gerät zu telefonieren. Wenn das funktioniert, befolge die notwendigen Schritte in der Anleitung, um den Bildschirm auszutauschen.
Telefon lässt sich nicht mit dem Computer verbinden
Dem Computer fehlen die korrekten Softwaretreiber
Wenn sich das Telefon nicht mit dem Computer verbinden lässt, besuche diesen Link hier, um die Treibersoftware herunterzuladen.
USB-Kabel ist defekt
Wenn du Zugriff auf ein anderes funktionierendes USB-Kabel für das LG KP100 hast, versuche, das Telefon mit diesem Kabel mit dem Computer zu verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, ersetze dein altes USB-Kabel durch ein funktionierendes.
Tasten funktionieren nicht
Tasten sind verschmutzt
Wenn die Tasten nicht reagieren, prüfe, ob sich etwas in den Tasten gelöst hat. Wenn das der Fall ist, reinige sie oder verwende Druckluftspray, um die losen Partikel zu entfernen.
Fremdkörper zwischen Tasten und Motherboard
Wenn der vorherige Schritt nicht funktioniert hat, befolge die Anleitung zum Austauschen der Tastatur, die du hier findest.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn die beiden vorherigen Lösungen nicht helfen, musst du möglicherweise das Motherboard des gesamten Geräts austauschen, da die Kontaktpunkte der Tasten defekt sind. Den Vorgang dazu findest du hier.
Akku ist ungewöhnlich heiß
Lange Benutzung
Wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum intensiv genutzt wird, z. B. für Telefonate, Internet, Spiele usw., kann der Akku sehr warm werden. Das ist normal und kein Grund zur Sorge. Wenn der Akku jedoch zu heiß wird (zu heiß zum Anfassen), kontaktiere ein autorisiertes LG Service-Center.
Defekter Akku
Wenn der Akku zu heiß wird (zu heiß zum Anfassen), kontaktiere ein autorisiertes LG Service-Center oder tausche den Akku durch einen neuen aus, indem du der Anleitung folgst, die du hier findest.
Telefon verlangt einen NCK-Code
Inkompatible SIM-Karte
Wenn das Telefon nach einem NCK-Code fragt, bedeutet das, dass die eingelegte SIM-Karte nicht mit dem Gerät kompatibel ist. Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um ihn über die Situation zu informieren, oder ersetze die SIM-Karte durch eine, die für deinen Anbieter vorgesehen ist. Gehe dazu hier vor.
Christina Guo
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G20
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,161
