Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz funktioniert nicht
Wenn du den Blitz einschaltest, leuchtet er bei Fotos oder Videos nicht auf.
Blitzmodul nicht angeschlossen
Das Blitzmodul ist auf der Leiterplatte im Inneren des Telefons befestigt. Es sieht aus wie ein kleiner schwarzer Kasten mit einer weißen Linse. Manchmal können sich Bauteile im Inneren lösen, wenn das Telefon heruntergefallen ist. Wenn das Blitzteil nicht zerkratzt aussieht oder durch Wasser beschädigt wurde, versuche, leicht darauf zu drücken und prüfe, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, schau in der Blitz-Reparaturanleitung nach, wie du den Blitz im Telefon überprüfen kannst, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt. Wenn er angeschlossen ist, aber immer noch nicht funktioniert, muss er ersetzt werden.
Blitzmodul defekt
Jedes Bauteil im Telefon hat eine begrenzte Lebensdauer. Manchmal gehen Teile einfach aufgrund der internen Schaltkreise kaputt. Wenn der Blitz überhaupt nicht funktioniert und das Modul keine sichtbaren Schäden aufweist, ist es wahrscheinlich defekt. Schau in der Blitz-Reparaturanleitung nach, wie du das Blitzmodul durch ein neues ersetzen kannst.
Kamera zeigt kein Bild
Obwohl die Kamera ausgewählt ist, wird kein Bild angezeigt.
Verschmutzte Linse
Manchmal kann Schmutz hinter die schützende Linsenabdeckung der Kamera gelangen. Um diese erste Schicht zu entfernen und die Kameralinse abzuwischen, folge der Kamera-Reparaturanleitung, bis du diesen Schritt erreichst. Nimm ein feines Tuch und stelle sicher, dass die Linse frei ist. Wenn das nicht hilft, schau in derselben Anleitung nach, wie du die Kamera austauschen kannst.
Kamera ist defekt oder nicht angeschlossen
Wie bei den anderen Bauteilen können auch hier Teile des Telefons kaputtgehen oder sich von der Leiterplatte lösen. Um dies zu beheben, schau in der Blitz-Reparaturanleitung nach, wie du die alte Kamera durch eine neue ersetzt.
Tastaturfolie ist beschädigt
Ich habe eine neue Tastaturfarbe gekauft oder meine Tastaturfolie ist beschädigt und muss ersetzt werden
Tastaturfolie sieht alt und abgenutzt aus
Nach einiger Zeit kann die dünne Folie über der Tastatur abgenutzt und schmutzig werden. Das bedeutet, es könnte an der Zeit sein, die Folie durch ein moderneres Design oder einfach eine neue zu ersetzen, um ihr wieder ein frisches Aussehen zu verleihen.
Display ist beschädigt
Das Glasdisplay ist beschädigt und gesprungen oder es befindet sich Staub unter dem Display.
Glasdisplay reparieren
Es gibt keine schnelle Lösung, um ein zerbrochenes Glasdisplay zu reparieren. Schau in der Ersatzdisplay-Anleitung nach, um das Glasdisplay auszutauschen, oder nimm das Telefon bis zu dem Bereich auseinander, in dem du das Display reinigen kannst, um unerwünschte Rückstände zu entfernen.
Lautsprecher gibt keinen Ton von sich
Während jeglicher Funktionen, wie z. B. Telefonanrufen oder Spielen, gibt der Lautsprecher keinen Ton von sich.
Defekter Lautsprecher
Aufgrund eines fehlerhaften Teils oder einer äußeren Beschädigung könnte der Lautsprecher kaputtgegangen sein. Dieser Lautsprecher ist in einem schwarzen Modul untergebracht und nicht leicht zugänglich; ein einfacher Austausch ist auf lange Sicht kostengünstiger und weniger zeitaufwendig. Schau in der Lautsprecher-Reparaturanleitung nach, um das Problem zu beheben.
Michael Caplan
102 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 657
