Zum Hauptinhalt wechseln
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Aus den Lautsprechern ist kein Ton zu hören.
iPod nicht vollständig verbunden
Wenn der Ton nicht funktioniert, könnte es daran liegen, dass der iPod nicht vollständig verbunden ist. Überprüfe, ob der iPod fest in der Ladestation sitzt. Falls sich eine Schutzhülle an deinem iPod befindet, entferne diese und versuche erneut, den iPod in die Ladestation zu stecken. Wenn du eine Fehlermeldung auf deinem iPod erhältst, ist er wahrscheinlich nicht mit dem Radio kompatibel oder wird mit diesem Gerät nicht aufgeladen.
Lautsprecher nicht angeschlossen
Wenn der iPod vollständig eingesteckt und mit dem Radio kompatibel ist, aber immer noch kein Ton zu hören ist, sind möglicherweise die Lautsprecher nicht angeschlossen. Die Verkabelung der Lautsprecher kann sich lösen, wenn das Gerät geschüttelt oder fallen gelassen wurde oder ein Herstellungsfehler vorliegt. Siehe die Reparaturanleitung für Lautsprecher, um die Verkabelung wieder anzuschließen.
Lautsprecherkabel defekt
Wenn der iPod vollständig eingesteckt und mit dem Radio kompatibel ist und das Lautsprecherkabel angeschlossen ist, aber immer noch kein Ton zu hören ist, kann das fehlende Tonsignal an einem defekten Lautsprecherkabel liegen. Ein Lautsprecherkabel kann durch unsachgemäßen Gebrauch der Lautsprecher beschädigt werden. Siehe die Reparaturanleitung für Lautsprecher, um die Lautsprecherverkabelung auszutauschen.
Bildschirm ist schwarz
Auf dem Bildschirm werden keine Informationen angezeigt.
Defekter Akku / Kein Strom
Wenn der Bildschirm deines Geräts schwarz ist, könnte das Gerät ausgeschaltet sein, nicht richtig angeschlossen sein oder ein defekter Akku vorliegen. Um zu prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet oder nicht richtig angeschlossen ist, siehe die Anleitung zum Anschließen.
Fehlerhafte Verbindung zum Logic Board
Wenn die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist und der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, liegt möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung zum Logic Board vor. Ein nicht reagierendes Display kann auftreten, wenn das Gerät fallen gelassen, geschüttelt oder unsachgemäß verwendet wurde. Du musst das Display wieder mit dem Logic Board verbinden. Siehe die Anleitung zum Wiederverbinden des Displays mit dem Logic Board.
Defektes Display
Wenn die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist, das Display ordnungsgemäß mit dem Logic Board verbunden ist und der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, liegt möglicherweise ein defektes Display vor. Ein nicht reagierendes Display kann auftreten, wenn das Gerät fallen gelassen wurde, das Display gesprungen ist oder ein Herstellungsfehler vorliegt. Du musst das Display austauschen. Sobald du ein Ersatzdisplay gekauft hast, siehe die Anleitung zum Wiederverbinden des Displays mit dem Logic Board, um herauszufinden, wie du das neue Display installierst.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken einer Taste bewirkt nichts am Gerät.
Tastenmatte beschädigt
Wenn die Tastenmatte beschädigt ist, können die Tasten selbst nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Die Tasten auf der Tastenmatte haben kleine Stifte, die aus der Rückseite jeder Taste herausragen. Diese „kleinen Stifte“, also die Kunststoffteile, die die Tasten mit der Leiterplatte verbinden, drücken die eigentlichen Tasten auf der Leiterplatte und sorgen dafür, dass ein elektrischer Strom das Gerät erreicht. Wenn der Stift auf der Rückseite einer Taste abgebrochen oder verloren gegangen ist, kann dies der Grund dafür sein, dass die Taste nicht funktioniert. Du wirst höchstwahrscheinlich einen Ersatz finden und das beschädigte Teil austauschen müssen. Siehe die Anleitung zum Verbessern/Austauschen von Tasten, um herauszufinden, wie die Tastenmatte ausgetauscht wird.
Tasten alt / abgenutzt
Alte und abgenutzte Tasten erfüllen ihre Aufgabe oft nicht mehr. Mit der Zeit nutzt sich die Taste ab und bekommt eine Einkerbung auf der Rückseite. Dieses Problem verhindert, dass die Taste den gewünschten Kontakt auf der Leiterplatte betätigt, die sich hinter dem Rahmen des Geräts befindet. Du musst entweder die Position der Taste anpassen oder eine neue Tastenmatte kaufen, um die alte zu ersetzen. Siehe die Anleitung zum Verbessern/Austauschen von Tasten, um die Tasten zu reparieren oder sie auszutauschen.
Tastenmatte falsch platziert
Wenn die Tasten nicht funktionieren und sich nur schwer drücken lassen, ist die Tastenmatte höchstwahrscheinlich falsch auf dem Rahmen der Leiterplatte platziert. Die Tasten verfehlen möglicherweise den Kontakt auf der Leiterplatte, wodurch das Gerät nicht reagiert. Du musst die Tastenmatte wieder in die richtige Position bringen, damit die Tasten ordnungsgemäß funktionieren. Siehe die Anleitung zur Tastenpositionierung, um die Tastenmatte korrekt auszurichten.
Uhr lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nicht.
Uhr nicht eingesteckt
Wenn der Bildschirm schwarz ist und das Gerät nicht reagiert, ist der Stecker möglicherweise nicht mit einer Steckdose verbunden. Siehe die Anleitung zum Anschließen.
Netzsteckerstifte defekt
Wenn sich die Uhr nicht einschalten lässt und der Stecker mit einer Steckdose verbunden ist, ist möglicherweise einer der Stifte defekt. Die Stifte – die drei Metallzähne des Steckers, die in die Steckdose gesteckt werden – könnten locker sein oder verbogen sein. Wenn dies der Fall ist, siehe die Anleitung zur Reparatur defekter Steckerstifte. Wenn die Stifte abgebrochen sind, musst du das Netzkabel austauschen.
Kurzschluss im Stecker
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, es eingesteckt ist und die Steckerstifte korrekt am Stecker angebracht sind, liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Stecker vor. Das Gerät schaltet sich möglicherweise aufgrund einer Beschädigung des elektrischen Kabels nicht ein. Siehe die Anleitung zur Behebung eines Kurzschlusses im Stecker.
Uhrzeitanzeige blinkt
Die Uhrzeit auf dem Bildschirm schaltet sich wiederholt schnell ein und aus.
Stromausfall
Wenn die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist und das Display blinkt, könnte das Blinken auf einen vorherigen Stromausfall zurückzuführen sein. Stromausfälle können während Naturkatastrophen auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wirbelstürme, Tornados und Erdbeben. Du musst die Uhr zurücksetzen. Siehe die Anleitung zum Zurücksetzen der Uhr.
Uhrzeit falsch
Die auf der Uhr angezeigte Uhrzeit ist falsch.
Uhrzeit wegen Sommerzeit falsch
Wenn die Uhrzeit auf dem Display eine Stunde vor oder eine Stunde nach der tatsächlichen Zeit liegt, kann dies an der Sommerzeit (Daylight Saving Time, DST) liegen. Die Sommerzeitumstellung findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Die Sommerzeit verschiebt die Uhrzeit um eine Stunde, wenn dies nicht korrekt angepasst wird. Du musst die Uhr zurücksetzen. Siehe die Anleitung zum Zurücksetzen der Uhr.
Uhrzeit falsch / Wechsel der Zeitzonen
Wenn die Uhrzeit auf dem Display nicht blinkt und falsch ist, hast du möglicherweise die Zeitzone gewechselt oder die Uhrzeit versehentlich verstellt. Eine falsche Uhrzeit kann angezeigt werden, wenn du weite Strecken gereist bist oder die Uhr fallen gelassen wurde. Du musst die Uhr zurücksetzen. Siehe die Anleitung zum Zurücksetzen der Uhr.
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 799
